Vermute Falschluft bei SHB16.16 Vergaser / V50n Spezial
  • oldie_v50
  • May 5, 2013 at 10:22
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    ich habe die V50 in originalem Zustand gelassen. Vergaser und Tank wurden gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen zusammengebaut. Sie läuft eigentlich schön ruhig, wenn sie läuft. Teilweise springt sie nicht an und wenn, dann dreht sie nach einem kurzem Gas geben sehr hoch und geht dann aus. Bein Drehen der Schrauben (Gemisch etc). passiert eigentlich gar nichts.
    Filt beim Vergaser wurde nicht vergessen, also ist drin.
    Wo könnte die Falschluft herkommen? Tipps von Erfahrenen wären mir sehr hilfreich, danke!
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • hons98
    Hp4
    • May 5, 2013 at 10:47
    Lies dir mal das Falschluft topic durch
    Wurde der Filzring auch eingefettet? Was hast du als letztes getan bevor das Problem gekommen ist?
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 9, 2013 at 10:47
    Habe das Problem lösen können:
    Ich habe den Vergaser zu leicht angezogen also die Schelle. Eine gewisse Spannung muss halt doch sein. Blöd von mir, aber danke!
    Aktuelles Setup:
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
  • Vespa Falschluft
