Nur mit dem Runden Stecker hab ich ein Prob. Wo ist das Ding ?
mach` doch mal ein Bild mit offenenm schwarzen Kästchen hinten am Motor. Ein Bild von der Belegung am Regler.
Vorne unter der Kastkade kannst Du bitte auch ein Bild machen.....
Ja werde ich machen , morgen früh poste ich die Fotos, Danke !
Dann können wir die Anschlüsse vergleichen.
Ich finde es eine gute Idee wenn jemand die elektrischen Bauteile mit den korrekten Anschlüsse als Fotos ins Forum setzen würde.
Man könnte diese dann unter Tipps und Tricks oder so einstellen. Sozusagen als Almanach der korrekten elektrischen Anschlüsse je nach Model. ![]()
Hier nun die Fotos
...sieht Alles recht gut aus. Leider sehe ich am Regler die Anschlüsse nicht.
Grau auf G
Blau auf G
Rot auf B
Weiß auf G+
Schwarz auf Masse
EBC ( ABS ) hast Du keines oder.....
Hallo rolo1
danke für die Begutachtung. Nein ABS ab ich nicht.
Die Reihenfolge ist
Blau
Grau
Rot
weiß
Schwarz ( Masse)
Korrekt so ?
Zwischenzeitlich ist der Hobel angesprungen.Leider saugt er die Schwimmerkammer leer ohne das etwas nachläuft.
Benzinhahn funktioniert. Ich denke das Nadelventil klemmt. Gib es einen Trick es wieder geschmeidig zu machen ?
Grüße
lt. meinem Schaltplan.
Links:
Schwarz - Masse
Weiß - G+
Rot - B
Blau - G
Grau - G
die Schwimmernadel der Cosa ist gefedert und ich würde eine Neue nehmen.
Zum Testen sollte die Alte aber noch reichen.
OK, dann Wechsel ich Grau mit Blau wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja eine Schwimmernadel ist wohl Pflicht . Nur komisch das die Nadel nun gerade nicht mehr richtig funktioniert.
Sie verkantet und gibt den Zulauf nicht mehr frei.
Alternativ könnte ich mir einen neuen Deckel und Nadel mit 5,2 mm besorgen. Ist vielleicht keine schlechte Idee vonwegen dem Polini.
Grüße
.....sollte sowieso schon serienmäßig bei der Cosa 2 vorhanden sein..
Gasschieber wäre der 8492.04 besser. Der magert im Teillastbereich nicht so stark wie der 8492.08 ab.
