Spiegel an Beinschild montieren aber kein Schlitzrohr verbaut
  • Löffel
  • May 7, 2013 at 19:53
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    Hallo alle zusammen ,
    hab mir eine Vespa V50 Baujahr 1963 (Bild im Anhang ) zugelegt und möchte an das Beinschild einen Außenspiegel anbaun. Hab nur ein Problem, ich hab kein Schlitzrohr an meiner vespa und auch ned vor eins zu verbauen;) Jetzt ist meine Frage ob irgendwer einen Spiegel (chrom) kennt der sich daran befestigen lässt ohne das Beinschild zu beschädigen ;)
    Danke schonma im Vorraus für eure Hilfe ;)
      • 162.12 kB
      • 2,508
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • May 7, 2013 at 20:19
    Der Bumm-Spiegel, und wahrscheinlich auch die Anderen, hat Kunststoffbacken die am Blech anliegen. Wenn du ihn richtig montierst kommt das Metall gar nicht ans Blech.
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • May 7, 2013 at 20:22
    Ansonsten kannst dir ja auch nen Gummi-Kanten-Schutz besorgen, kostet nicht die Welt, und die 3-4cm wo die Spiegelklemme dran kommt den einfach mit untersetzen...
    nur so als Vorschlag...
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
    • May 7, 2013 at 20:34
    Brauch man eigentlich nicht. Es sind verschiedene Kunststoffteile bei die m.E.n. sowohl mit als auch ohne Kantenschutz passen.
  • Linus1966
    • May 7, 2013 at 21:33
    moin
    kannst du einfach so dran schrauben. hab ich auch gemacht.
    ohne die kunststoffteile hält der eh nicht.
    brauchst also keine angst um den blech haben.
  • spiegel
