Pinasco 215ccm auf PX 200: Kurzer 4. Gang nötig?
  • daputo
  • May 9, 2013 at 21:26
  • daputo
    ulm
    Primavera / 200 Rally / Acma / ET3/Px200
    Hallo Leute !!
    Also zu meine setup
    215 pinasco nur drauf gesteckt
    30 Vergaser
    sip Performance Auspuff
    Kurbelwelle bearbeitet
    meine Problem ist folgende 1-2-3 gang läuft sie super so um die 90 km´h
    und sobald ich die 4 einlege hat sie kein kraft mehr was kann das sein
    Zündkerze ist etwas SW
    Mfg
    • May 9, 2013 at 21:36
    mach den 24er gaser wieder hin
  • daputo
    ulm
    • May 9, 2013 at 22:06
    warum?????
    weil der 30er bei dem setup zu groß ist
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • May 10, 2013 at 06:56
    Wie im Gsf, der vergaser.....ginge vielleicht aber der Auspuff!
    Der Pinasco mit seinen geringen Steuerzeiten ist nix für Rennauspuffanlagen.
    Nen MMW Kopf wäre auch dringend angebracht und LHW
  • daputo
    ulm
    • May 20, 2013 at 17:46
    HI habe jetzt mit eine 120 hd und original Auspuff läuft immer noch gleich
    3 gang läuft sie super so um die 90kmh
    und die 4 läuft sie auch 90 ;(((
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • May 21, 2013 at 04:52
    Mach doch mal den Oripuff drauf!
    • May 21, 2013 at 07:13
    Wird Menbrane gefahren ? Oder Drehschieber ? Hast geschrieben KW bearbeitet
  • daputo
    ulm
    • May 22, 2013 at 22:26
    Ne ist eine normale drehschieber habe auch schon mit d originale Auspuff probiert aber war noch schlimmer
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • May 23, 2013 at 04:49
    Dann stimmt aber was nicht!
    Vielleicht solltest du deine Texte im GSF und VO gleichmäßig schreiben,
    dann wäre der kommentar, den ich vor ca 10 minuten im GSF geschrieben habe überflüssig!
    Da ich glaube, das du Technisch nicht ganz so erfahren bist, schreib doch mal mehr zum setup (Bdüsung etc)
    Hast du den gaser auch neu abgestimmt, oder die bedüsung gelassen wie beim SIP Perfomance?
    Da könnte nämlich der Hund Begraben sein.....
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Pinasco
