Überströmer etc Frasen
  • pendele
  • May 10, 2013 at 17:43
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    habe folgendes Setup:
    Vergaserkit POLINI SHBC 19.19
    mit Membranansaugstutzen
    Rennzylinder MALOSSI 112ccm
    Rennwelle MAZZUCCHELLI Race
    Jetzt möchte ich das Motorgehäuse etc bearbeiten damit ich die voll Leistung rausholen kann.
    Nun meine Frage! Wie und was muss ich genau tun?
    • May 10, 2013 at 18:03
    hast du vor ne andere übersetzung zu verbauen? welchen auspuff?
  • pendele
    Bad saulgau
    • May 10, 2013 at 18:07
    ist ne 3.00 drin und ne Sito Banane
    • May 10, 2013 at 18:08
    schau in das tuningtopic vom "lukk" da ist eigentlich alles erklärt.
    der einzige unterschied ist: dein drehschieber muss für membranfahrten komplett weggefräst werden.
  • pendele
    Bad saulgau
    • May 10, 2013 at 18:11
    wo finde ich das tuningtopic?
    und wie oder wo muss ich da fräsen? Gibt es dann erheblichen Leistungszuwachs?
    • May 10, 2013 at 18:23
    bebilderte anleitung für das bearbeiten eines motorblocks
    mit dem unterschied, dass du die vorverdichterplatte aka drehschieber moeglichst komplett entfernen solltest und die kurbelwelle auf der drehschieberseite moeglichst komplett "anschärfst"
  • pendele
    Bad saulgau
    • May 10, 2013 at 18:28
    äh ok. Und wie macht man das? Wie sieht das teil aus?
    • May 10, 2013 at 18:34
    lies das topic.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 10, 2013 at 18:37
    Lass es lieber oder frag den Chup ob er dir neben dem zeigen des Topics nicht lieber schnell den Fräser schwingen will.
    Ein bisschen Selbstengagement schadet nicht. Einlesen, verstehen und dann nachmachen ist die richtige Vorgehensweise.
    Fangen wir mit der Suche an:
    Diese findest du oben rechts.
    Tipp da mal ein "Überströmer fräsen"
    Toll oder? Ganz viele die auch schon so eine hoch komplizierte Frage hatten.... LES das mal, dann frag mit Detailfragen erneut wenn was unklar ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
Zitat speichern
