Vespa PK 50 XL tropft. HILFE!!!
  • Krüger85
  • May 11, 2013 at 13:54
  • Krüger85
    PK 50 XL
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Vespa PK 50 XL BJ 85 zugelegt und habe mich wie ein Schnitzel drüber gefreut.
    Das hielt leider nicht lange. Da sie etwas länger stand habe ich erst einmal eine neue Zündkerze eingebaut.
    Sie sprang auch dann nach zwei drei mal treten ganz gut an.
    Wenn man jedoch den ersten Gang reinmacht, und losfahren möchte geht sie aus.
    Schaltet man direkt in den Zweiten (Mit hoher Drehzahl) ist es etwas besser aber noch lange nicht gut.
    Als ich dann den Sattel auf und Bezintank raus hatte, sah ich ziemlich viel Sprit unter dem Vergaser. Hab dann
    alles rausgebaut, alles soweit überprüft und sah auch gut aus. Vergaser von innen auch top soweit ich
    das bewerten kann. Hab auch den Auspuff abmontiert und mir die Zylinderkopfdichting usw. angeschaut. Nix gefunden.
    Das Problem besteht aber weiter.
    Also Maschine startet gut, anfahren schlecht und Benzin tropft.
    Was kann ich noch tun?
    Danke schon mal!!
    Gruß Rainer
    Einmal editiert, zuletzt von Krüger85 (May 11, 2013 at 15:38)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 11, 2013 at 14:05
    Hi, neue Schwimmernadel einbauen. Schauen ob im Schwimmer kein Benzin ist.
  • Krüger85
    PK 50 XL
    • May 11, 2013 at 14:07
    hi
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Das könnte die Ursache sein? Wie erkennt man denn ob sie kaputt ist?
  • ibizacocoon
    Langenau
    pk 50xl bj88
    • May 11, 2013 at 14:17
    Hatte das gleiche Problem jetzt hab ich den Gummi vom Benzin han wo an der Karosse montiert hab weg gemacht und siehe da sie tropft nicht mehr irgend wie bekommt sie Spannung und dann tropfst aus em Tank :thumbup: raus
  • Krüger85
    PK 50 XL
    • May 11, 2013 at 14:57
    Bei mir tropft es nicht aus dem Tank sondern aus dem Vergaser. Ist deiner auch immer ausgegangen beim anfahren?
    Wo bekommen ich denn so eine Schwimmernadel her?
    Und im Schwimmer war kein Benzin als ich ihn geöffnet hab... :S
    Einmal editiert, zuletzt von Krüger85 (May 11, 2013 at 15:17)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 11, 2013 at 15:32
    vom nächsten Vespahändler. Und erkenne ob die kaputt ist kannst Du nur mit einer Lupe. Mach ne neue rein und gut ist.
  • Krüger85
    PK 50 XL
    • May 11, 2013 at 15:39
    ok das werde ich mal versuchen. Danke schon mal.
    Ich hab mich Oben vertippt. Vespa ist BJ 85 und nicht 95. SRY
  • Vespa PK 50
