PK50 geht bei voller Fahrt aus. Nur der Choke hilft dann.
  • mj109
  • May 12, 2013 at 10:04
  • mj109
    Berlin
    50 spezial
    Hallo zusammen
    Konnte über die SuFu leider kein ähnliches Problem finden. Daher jetzt mein Frage:
    Meine PK50s, die einen Monat lang nach Kauf problemlos lief, will plötzlich bei voller Fahrt ausgehen. Als ob sie dann keinen Sprit bekommt. Wenn ich den Choke ziehe, ist alles gut. Ziehe ihn aber sonst nur zum starten.
    In den unteren Gängen fährt sie auch problemlos ohne Choke.
    Keine Ahnung ob es die Hauptdüse ist, die verstopft ist, oder der Benzinfilter. Oder der Tank so dicht ist, dass keine Luft nachzieht. ABer der Tankdeckel ist eigentlich nicht so fest drauf.
    Vielleicht hattet ihr da Problem ja auch schon einmal.
    Ist eine originale pk50s von 84, unverbastelt.
    Grüße und Danke
    Michael
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • May 12, 2013 at 11:09
    von der Logik her würde ich sagen Hauptdüse setzt sich zu, und bei gezogenem Choke zieht er den Kraftstoff dann darüber. Zerlege doch mal den Vergaser, eine Reinigung hat da glaube ich noch nie geschadet.
    • May 12, 2013 at 11:27
    waere auch mein Tip... gasser säubern... :thumbup:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 12, 2013 at 12:25
    Und nimm den zusätzlichen Benzinfilter raus, wenn denn einer verbaut ist.
  • mj109
    Berlin
    50 spezial
    • May 12, 2013 at 23:42
    Klasse, danke euch.
    Dann werd ich das mal als erstes machen: Den Vergaser reinigen.
    Grüße
  • mj109
    Berlin
    50 spezial
    • September 15, 2013 at 15:40
    an euch.
    Benzinfilter ist gereinigt und alles läuft wieder.
    • September 15, 2013 at 16:02
    :thumbup:
    prima, wenn alles so leicht waere^^ :D
  • Vespa PK 50
  • Choke
