  3. Vespa Elektrik
Jedes Mal verrecken die Birnen!
  • oldie_v50
  • May 18, 2013 at 00:56
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    jedes Mal, wenn ich eine neue Birne einbauen (vorne/hinten) ist sie nach dem 3. Mal einschalten kaputt.
    50n Spezial - 6V - 5/15W & und keine Ahnung^^
    Schonmal von so etwas gehört?
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • May 18, 2013 at 07:16
    mach vorne 20 watt und hinten 5 watt rien
    wenns die auch fetzt, dann machste vorne 20 watt und hinten 10 watt reinl. spätestens dann gehts.
    wenn DANN immernoch nicht, gibts hier im forum ein workaround.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 21, 2013 at 23:47
    Hinten 10w - passt! :) danke
    Aktuelles Setup:
  • Markus75
    P80X und 150 Super VBC
    • April 14, 2014 at 18:01
    Habe bei meiner PX 80 das gleiche Problem. Manchmal halten die Birnen mehrere Wochen, manchmal aber auch nur ein paar Minuten. Wenn dann die erste durchgebrannt ist, kommen die restliche Ruck-Zuck hinterher. Liegt es wirklich an der Wattzahl? Ich habe überall die richtigen Birnen laut Anleitung drin...
    • April 14, 2014 at 18:04
    Die PX müßte eigentlich, im Gegensatz zur V50, einen Spannungsbegrenzer haben. Event. ist der abgeraucht.
  • Jan02
    • April 19, 2014 at 11:29
    für die PX Spannungsregler für mit Batterie ohne Batterie dann sollte das schonmal weg sein ;)
    und für die Spezial könnte das hier ganz interessant sein
