Sandartige Verschmutzung im Tank
  • smiid
  • May 21, 2013 at 08:03
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    habe den Tank meine V50 über den Winter mit Citronensäure entrostet und gereinigt gehabt (nicht versiegelt) und einen neuen Benzinhahn samt Filter verbaut. Nun bin ich ein paar mal gefahren und immer wieder sammelt sich im Benzinschlauch eine sandartige Verschmutzung die leicht silbrig schimmert. Sie setzt sich im Benzinschlauch und im Filter des Vergasers ab und ich muss nach allen 1-2 Ausfahrten den Filter/Schlauch reinigen.
    Nach einem Blick in den Tank konnte ich auch dort diese Verschmutzungen erkennen.
    Hat jemand eine Idee woher diese sandartigen Partikel kommen und was ich dagegen tun kann?
    Grüße
    Dominik
    • May 21, 2013 at 08:19
    zitronensäurereste. die bestandteile aus dem sprit ausfällen lassen?
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • May 21, 2013 at 09:02
    mhh, gute Frage... Habe den Tank nach der Reinung mehrmals mit Wasser gespült, von daher dürften eigentlich keine Reste der Säure mehr vorhanden sein
    Grüße
    Dominik
    • May 21, 2013 at 10:13
    Wenn Du schon gereinigt hast warum haste denn dann nicht gleich neu versiegelt ? Denke dann hätteste die jetzigen Probleme nicht !!!
    Vermutlich sind das noch Ablagerungen die sich von der Citronensäure langsam gelösst haben...
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • May 21, 2013 at 10:34
    Hatte mir die Versiegelung selbst nicht zugetraut und eine geeignete Fachwerkstatt in meiner Nähe war mir nicht bekannt. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Tank zu entleeren und nochmals die Rückstände auszuspülen :-(.
    Grüße
    Dominik
