Vespa Special 50 N Baujahr 79 - Betriebserlaubnis mit Erstzulassung 1994?
  • rockinrobin
  • May 22, 2013 at 12:41
  • rockinrobin
    Special 50 N
    Hallo liebe Vespa-Freunde,
    ich würde gerne Versicherungsschilder für die Vespa meiner Frau besorgen.
    Die Vespa ist Baujahr 1979 (Special 50N) und gilt ja mittlerweile als Oldtimer und der Unterhalt ist jetzt um einiges günstiger (zumindest bei der Allianz).
    Jetzt sehe ich in der Betriebserlaubnis (es ist nicht mehr die Originale) das die Erstzulassung 1994 war und die Allianz will mir Versicherungsschilder für Oldtimer verkaufen.
    Wie gehe ich jetzt vor? Wie kann ich beweisen das die Vespa wirklich von 1979 stammt? Muss ich nochmal zum TÜV und alles umschreiben lassen?!
    Im Anhang ein Bild der Vespa.
    Danke für euren Rat!
    raw
      • 141.61 kB
      • 896 × 1,200
      • 752
    • May 22, 2013 at 12:43
    Zweitschrift der ABE oder Vollgutachten vom TÜV?
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 12:47
    Habe nur die eine Betriebserlaubnis, welche noch sehr gut in schuss ist, ist definitiv nicht mehr die Originale von '79.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 22, 2013 at 12:49
    typenschild drann? ich hab meinem versicherrungsmensch das schild gezeigt und erklärt das es sich um ne zweitschrift handelt.
    war ausreichend und er hat mir ein kennzeichen verkauft.
    • May 22, 2013 at 12:50
    Lad mal ein Bild davon hoch. Schwärz die Nr. aber nicht die Präfix.
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 13:13
    Hier sind die Fotos:
      • 224.78 kB
      • 636 × 1,200
      • 421
      • 316.51 kB
      • 1,920 × 830
      • 387
    • May 22, 2013 at 13:16
    italienimport?
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 13:17
    weiß ich leider nicht...glaube aber nicht.
    der online serial check hat ergeben das es eine 1979 er ist.
    • May 22, 2013 at 13:21
    zeig bitte mal ein foto des typenschildes.
    alternativ kann es sein, dass jemand 1994 die originalpapiere verloren hatte und damit beim tüff für ne §21 gewesen ist, was natuerlich vollkommen überflüssig gewesen ist.
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 13:28
    ok werd ich gleich heut abend fotografieren. bin momentan unterwegs.
    aber danke schonmal für die infos. ich lade heute abend ein bild vom typenschild hoch!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2013 at 13:31
    nicht wenn die original papiere und die zweitschrift verloren wurde.
    ausserdem scheint er beim Austellen der neuen Papiere nicht aufgepasst zu haben, 50er werden nämlich generell nicht zugelassen
    ESC # 582
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 14:36
    wie meinst du 50er werden generell nicht zugelassen?
    • May 22, 2013 at 14:37
    Das hätte die Zulassungsstelle, wenn der/die/dasjenige dort gewesen wäre, abgestempelt indem der Passus mit dem Kennzeichen gestrichen wird und dafür nur "erhält ein Versicherungskennzeichen nach §29 StVZO" stehen bleibt. So sind die Papiere eigentlich ungültig. :wacko:
    Aber das 1994 ist nur das Prüfdatum und nicht das Erstzulassungsdatum. Das müßte eigentlich bei Punkt 32 stehen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 14:40
    ja die sind bei uns zulassungsfrei
    ESC # 582
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 14:42
    also steht in der Erlaubnis nicht wirklich alles drin, was drinstehen sollte?
    Will ja nur das in meiner Betrieberlaubnis drin steht, welches Baujahr die Vespa ist, damit ich in Zukunft Geld mit den Versicherungskennzeichen sparen kann :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 14:48
    was drinsteht ist schlicht und ergreifend falsch.
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 22, 2013 at 14:56)
    • May 22, 2013 at 14:51
    Da drin steht das die Fahrgestell-Nr., abweichend vom Normalfall, hinten rechts steht dürfte es sich um eine Italienische Vespa handeln.
    Eigentlich sollte bei Punkt 32 (Tag der ersten Zulassung) ein Datum stehen. Meist der 01.07. eines Jahres im Herstellungszeitraum das der Prüfer findet oder ihm gefällt.
    Auf der Rückseite, unterhalb des Feldes das der Roller den Vorschriften entspricht, ist ein Feld das die Zulassungsstelle nach der TÜV-Prüfung abstempelt. Dort wird auch eingetragen ob, und wenn ja welches, du ein amtliches Kennzeichen zugeteilt bekommst oder du nur ein Versicherungskennzeichen benötigst. Dieses Feld ist weder ausgefüllt noch abgestempelt. Ich nehme an das es einfach nicht gewußt oder vergessen wurde.
    • May 22, 2013 at 14:52
    dark_vespa: Wieso, da steht kein Erstzulassungsdatum sondern nur das Prüfdatum 24.06.94.
  • rockinrobin
    Special 50 N
    • May 22, 2013 at 14:55
    Was würdet ihr also tun, damit das wieder ordentlich drinsteht alles? :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2013 at 15:01
    stimmt hab mich vom text verwirren lassen, steht gar nicht unter 32
    also wirklich falsch ist an der BE nichts, dieses kann im nachinein vom TÜV nur geschätzt eingetragen werden. Da man das bei den 50ern nicht genau sagen kann, wenn es nicht auf dem original Typenschild steht.
    Deine BE sieht im übrigen nach Kopie aus, oder is das ein schwarz/weiß Scan ?
    ESC # 582
  • Vespa 50n
