Weitermachen!
Hedge bestrafen oder ihn mal in ruhe buße tun lassen
Weitermachen!
der hat selbst an Buße noch freude.... blöder Maso.. ![]()
Fernseher rauschmeissen, oder Kleinhacken?
Was ihr alles wisst ...  ![]()
Aber btt.: Glotze rausschmeissen. Am besten in den Garten der Nachbarn. Spart Entsorgungskosten.  ![]()
In der dann verbleibenden Freizeit mal ein gepflegtes Buch lesen oder doch wieder nur Porno-Mags?
Ein was??? Ein Buch??? Kenn ich nicht, ........bringt das Leistung?? Drehzahl??? Drehmoment????   ![]()
Bücherverbrennung!......Frevel oder Energiekostensenkung???
Bei Dir ein Buch? Perlen vor die Säue ![]()
ja, Buch bringt .bringt das Leistung?? Drehzahl??? Drehmoment???? Dazu muss mans lesen ![]()
VO oder GSF
Gsf???
Wat issen datten????
Gibts da auch gruppenduscher?!
Unter warmen oder kalten wasser duschen
Wechselbad.. kalt heiss.... je nachdem was der Nachbar grad macht ![]()
Morgens, oder Abends Duschen..
Abends, morgens ist das wasser so ekelig nass !!! ![]()
Kernseife oder Schaumbad ??
Steine,bzw mit schotter abschrubben.
Wird porentief rein (wenn welche übrig bleiben)
Die steine mehrmals benutzen zum duschen oder jemanden damit steinigen
Damit die Plast-Spacken bewerfen!!!
Kies oder Findlinge???
Findlinge!!!
Zur sicherheit immer einen mehr drauf werfen oder reicht einer
Viel hilft viel!
Zur besseren Sichtkontrolle die Steine in Öl oder Pech tauchen und etwas anzünden, oder die Roller "marinieren"?
Marinieren ist toll!
Eine abwrackprämie auf plastefahrer erheben oder auf die plasteautomaten
Wo liegt der Unterschied?
Ausnahmegenehmigungen für die italienische Marke, die auch Blecharbeiten an Rollern durchführt(e), vorsehen, oder nicht?
Nö, Plaste ist Plaste !!!!!!! ![]()
Gleich einen trinken oder weiter schrauben???
Beim schrauben trinken
Die werkstatt heizen oder nicht
Willst du schaffen oder abhängen?
Also Heizkosten sparen und arbeiten!
Nochmal Schnee räumen oder warten bis der Nachbar auf der Fresse liegt?
Warten!
Ihn dann schnell in einen Schneehaufen einbauen oder ins Krankenhaus bringen
Ich habe den Schneehaufen gewählt. Bei den Straßenverhältnissen ist das Fahren zu riskant ![]()
Bis zum Frühjahr dort frisch halten oder beim ersten Tauwetter weiter behandeln.
Warten bis es taut und überrascht tun wenn er zum vorschein kommt
"Wie kommt denn der da rein?"
Dabei heulen oder nicht
