V50 mit V5X1M Motor - Polrad?
  • timvespa92
  • May 22, 2013 at 19:33
  • timvespa92
    50 Special
    Hallo Vespagemeinde,
    ich bin neu hier (und in der Thematik Vespa).
    Folgende Ausgangssituation:
    Vespa 50 N Special (V5B3T) gekauft als "Bausatz" - leider war der Bausatz ziemlich unvollständig.
    Motor war eher unvollständig - ersatzteile wären zu teuer gewesen.
    Auf der Suche einen PK50 Motor gefunden (2 Zug, 3 Loch - kein Problem, der Ansaugstutzen wird sauber abgetrennt und dann der normale v50 mit dem 3-Loch Flansch verschweißt).
    Der besagte PK50 Motor (V5X1M) war leider ohne Zündung.
    In meinem ominösen Bausatz war eine 3-Spulen (6V?) Zündgrundplatte enthalten. Diese würde ich auch gerne verbauen, habe die entsprechende Zündspule und möchte mich ungern mit 12V und Gleichrichter rumärgern (ja, die Kontaktzündung ist nicht immer die zuverlässigste, das ist mir bewusst).
    Lange Rede kurzer Sinn: Ich brauche ein Polrad, welches für die 3-Spulen 6V Zündung ist und auf den (ca. 20mm) großen Konus passt. Gibt es so etwas? Wenn ja, wonach muss ich genau suchen?
    Gibt es sonst noch dinge die ich bei dem PK Motor berücksichtigen muss?
    Bis jetzt ist mir nur aufgefallen, dass ich für die Befestigung des Auspuffs kleine Modifikationen durchführen muss und ich habe gelesen, dass man für die Seilzüge ein PK-Kit kaufen soll, da die normalen scheinbar etwas zu kurz sein sollten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tim
    PS: Mir ist leider bewusst, dass es ein ziemliches "Gebastel" ist, leider musste ich mit lauter Unwissen etwas Lehrgeld bei meinem ersten Vespa Kauf zahlen.. :thumbdown:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 22, 2013 at 20:44
    nö, das gesuchte polrad gibt es nur in 19mm
    • May 22, 2013 at 21:00
    Wie Basjoe schon sagte: Polrad für 6 oder auch 12 V-Kontaktzündung gibt und gab es nur für den "spitzen" 19/20er Konus. Das wird dann leider nichts mit Deinem wohl "stumpfen" 20/20er Konus. Dann doch gleich besser auf kontaklose 12 V umbauen. Vom 6V-Funzellicht mal ganz abgesehen.
    • May 22, 2013 at 22:30
    Nimm doch die KuWe aus deinem V50-Bastelmotor dann kannst du ZGP und Polrad verwenden.
  • timvespa92
    50 Special
    • May 23, 2013 at 14:46
    Kannst du das mit spitz und stumpf noch einmal ausführen?
    Oder gibt es generell nur Durchmesser in den Bereichen 19/20mm ? Würde dann natürlich noch mal nachmessen.
    • May 23, 2013 at 15:51
    Mit spitzem 19er Konus meine ich wirklich "spitz" zulaufend, während der 20er Konus stumpf bzw. gerade verläuft. Die mit spitzem Konus haben üblicherweise eine Polradmutter mit SW 17 und die mit stumpfen Konus SW 19. Neben 19/20 und 20/20 gibt es auch noch 24/25 (verbaut in den 125er XL1 und XL2 sowie P 125 ETS-Motoren).
    Hier sonst noch zum Vergleich Pics (geklaut von LTH und S&S Hamburg).
    Edith fügt noch hinzu, dass die Ergänzungen von chup natürlich stimmen. Die jeweiligen Ziffern beziehen sich dabei auf Durchmesser von Wellendichtring und Lager.
      • 28.39 kB
      • 259 × 194
      • 4.84 kB
      • 259 × 194
    Einmal editiert, zuletzt von hedgebang (May 23, 2013 at 15:59)
    • May 23, 2013 at 15:53
    cave: wenn kleiner konus und bundmutter mit sprengring, dann schlüsselweite 14.
    und der 24/25er konus hat die gleichen polräder wie der 20/20er.
  • timvespa92
    50 Special
    • May 23, 2013 at 18:37
    Guten Abend,
    bin aus den Informationen noch nicht ganz schlau geworden.
    Habe den Konus mit 'nem Messschieber mal ausgemessen:
    - am "Anfang" ca. 15mm
    - kurz vorm Simmering ca. 19-20mm
    Das Polrad was ich noch hatte war am "engen" Teil 12,5mm und am "weiten" Teil 17,5mm.
    Mit den 20/20 passt das ja jetzt nicht so überein.
    15mm zu 20mm wirkt auf mich dann wie ein "spitzer" Konus, liege ich da richtig?
    Wenn ja, welches Polrad müsste ich gezielt suchen?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 23, 2013 at 23:21
    =stumpfer konus.
    =spitzer konus
    ergo passt net. du hast jetzt zwei möglichkeiten. entweder du kaufst und verbaust ne 12v kontaktlose zündung oder du wechselst die kurbelwelle vom v50 motor/kaufst ne 19ner welle und baust um.
  • timvespa92
    50 Special
    • May 24, 2013 at 08:04
    Alles klar, vielen Dank für die vielen Informationen! Jetzt bin ich um einiges schlauer.
    Dann werde ich mich wohl mal auf die Suche nach einer 12v kontaktlosen zündung machen - Motor spalten ist es mir nicht wert.
    Was muss ich genau beachten? Sind das (gebraucht) dann PK zündungen, richtig?
    Grüße
    Tim
    • May 24, 2013 at 08:26
    Ja, sind dann die PK-Zündungen bzw. ZGP´s. Brauchst dann aber nur eine für "ohne" Batterie. Die hat, wenn ich´s recht in Erinnerung habe, 3 Kabel zur CDI und 3 zum Bordnetz. Hätte so eine noch rumliegen (aber ohne den Kombistecker für´s Bordnetz) Bei Interesse schicke mir sonst eine PN. Polrad dafür habe ich leider nur für den 19/20er Konus. CDI und Spannungswandler müsste ich sonst nochmal nachschauen.
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
