Bedüsung bei der 50 Spezial?
  • kasonova
  • May 29, 2013 at 09:26
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    Hallo bei meiner 50 Spezial war, als sie gekauft habe, kein Vergaser dabei. Deshalb hab ich dann den SHB 16/16, welcher lt. Papiere hinein gehört, dazu gekauft. Der hatte, als er ankam, ein 55ger Hauptdüse und eine 50ger Nebendüse. Die Hauptdüse hab ich dann auf 67 geändert, welche lt. Papiere hinein gehört. Nur zu der Nebendüse steht da nicht drin. Da der Motor aber nicht sauber läuft, habe ich den Vedacht die könnte auch falsch sein. Was gehört da hinein?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 29, 2013 at 09:42
    ori. 42nd, bei falschluftprobleme auch mal 45nd testen
    • May 29, 2013 at 09:48
    Wie Basjoe schon sagte: Eine 42er. Am besten natürlich die ohne den "Pimmel" dran (aber das weisst Du ja sicherlich).
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 29, 2013 at 10:25
    ?( ?( ?( nee das wusste ich nicht. Warum?
    • May 29, 2013 at 10:27
    Weil dieser Fortsatz an der ND sich gerne und schneller mal zusetzt als bei der, ohne den Fortsatz dran. Die führt gerne auch mal zu Falschluftsymptomatiken.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 29, 2013 at 10:37
    OK und Danke.
