  3. Vespa Elektrik
Vespa 50r: Scheinwerfer und Rücklicht ausgefallen
  • oOScotchOo
  • May 30, 2013 at 07:49
  • oOScotchOo
    V 50 R Bj. 72
    Hi,
    bei meiner Vespa 50 r ging bis vor kurzen noch alles. Jetzt geht auf einmal das Rücklicht und der Scheinwerfer nicht mehr.
    Was könnte das Problem sein? Kabelbaum kaputt? Wäre komisch so plötzlich und dann gleich beides oder?
    edit mono: Text lesbar gemacht
    • May 30, 2013 at 08:41
    Kontrollier mal die Birnen. Die V50 hat eine selbstregelnde Elektrik. Wenn eine Birne durchbrennt bekommt die Andere zuviel Saft und brennt auch durch. Wenn die Birnen i.O. sind würde ich mal prüfen ob Strom am Schalter ankommt oder event. irgendwo das Kabel auf Masse liegt. Blinker, wenn vorhanden, ansonsten Schnarre geht?
  • oOScotchOo
    V 50 R Bj. 72
    • May 30, 2013 at 14:26
    Schnarre geht ja
    • May 31, 2013 at 06:57
    die 2 lenkerendenblinker haben nen eigenen stromkreis. daher ist es egal ob sie funktionieren.
    deine frage, rassmo, ist eher interessant bei 4 blinker spezials, wo nur ein stromkreis vorhanden ist, was auf einen defekten regler hindeuten könnte.
    mit einer hohen wahrscheinlichkeit ist es aber so wie rassmo sagt: vorne durchgebrannt, hinten mitgerissen.
  • freak on skates
    Frankfurt
    76´er V50 special
    • May 31, 2013 at 14:45
    schau dir mal den scheinwerfer vorne an...
    bei mir gingen gestern abend ebenfalls beide lampen kaputt...
    scheinwerfer ausgebaut und siehe da... der masseanschluss an der lampe war ab...
    "normal sind die anderen"
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Scheinwerfer
