P200E klingeln / knistern bei Teillast
  • Hallo,
    der Vespavirus hat mich voll und ganz erwischt. Bevor es losgeht möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Jens, komme aus Niedersachsen und habe nach längerer Abstinenz nun wieder zur Vespa gefunden. So habe ich mich mit dem Beginn des letzten Winters mit dem Wiederaufbau einer P200E beschäftigt.
    Erfahrungen mit 2-Takt Motoren und Fahrzeugtechnik habe ich und auch eine kleine Schrauberwerkstatt.
    Als das gute Stück im letzten Jahr zu mir kam, stellte ich nach und nach verschiedene Fehler fest. Die Gänge sprangen heraus, das Anspringverhalten war mehr als schlecht, der Benzinhahn schloss nicht richtig und sogar der Kabelbaum war völlig verhärtet und Brüchig. Der Rahmen und Tank sind jedoch in nahezu rostfreiem Zustand. Des Weiteren war beim Fahren vor allem Teillastbereich und insbesondere beim darauffolgenden durchbeschläunigen ein rasseln, ähnlich dem vibrierenden Blech des Handschuhfachdeckels, zu hören.
    Das Springen der Gänge wurde nach Überprüfung der Schaltraste und den dazugehörigen Seilzügen als verschlissenes Schaltkreuz diagnostiziert. Die Laufleistung der Vespa Betrug zu der Zeit knapp 28.000 km.
    Da neben dem defekten Schaltkreuz verlor der Motor auch Getriebeöl, so dass sich ein Spalten des Motors anbot.
    Insgesamt wurde der Motor gespalten, das Schaltkreuz sowie die Anschlaggummis des Kickstarters ersetzt sowie das Gehäuse mit einer neuen Dichtung versehen.
    Bei der Demontage des Zylinders war zu erkennen, das der Kolben Fressspuren zeigte. Auch war ein leichter Alu-Antrag im Zylinder zu sehen. Der untere Kolbenring ließ sich bewegen, aber vom Gefühl eher klebrig. Der obere Kolbenring war völlig festgeklebt / festgebacken und auch mit "Gewalt" nicht freizubekommen (Zu heiß gelaufen? Zu lange Standzeit?). Die bis dahin verwendete Zündkerze war rehbraun, im Auspuff waren keine starken Ablagerungen vorhanden. Im Handschuhfach fand ich eine ältere Flasche mineralisches Zweitaktöl, das vom Vorbesitzer offensichtlich verwendet wurde.
    Der Antrag wurde mit Ätznatron entfernt und ein neuer Kolben mit neuen Kolbenringen und Bolzen verbaut. Den Zylinder habe ich weiterverwendet.
    Folgendes wurde im Laufe des Wiederaufbaus erledigt:
    - Einzug neuer Züge und Hüllen, da die alten besonderes im Bereich des Lenkers stark verschlissen waren.
    - Ersatz des alten nicht mehr korrekt schließenden Benzinhahns.
    - Einzug eines neuen Kabelbaumes, da die alten Leitungen von 1981 sehr brüchig zerbröselt waren.
    - Einstellen der Zündanlage auf 23 v. OT (Abgeblitzt mit Stroboskoplampe)
    - Reinigung des Vergasers (Komplett zerlegt inkl. aller Düsen) und Neuabdichtung.
    - Ersatz von Schwimmernadel und Benzinfilter im SI vergaser.
    - Ersatz des "Benzinrohres" durch einen neuen Benzinschlauch.
    - Einbau einer neuen Zündkerze mit Elektrodenabstand von 0,6 mm (mit Fühllehre eingestellt)
    - Montage einer neuen ZDI (Originalteil) da bei der Alten das Massekabel weggebröselt war.
    - Zündkabel und Kerzenstecker wurde ebenfalls erneuert, da der alte Stecker recht ausgenudelt war.
    Nach der Wiedermontage und dem Befüllen mit neuen Sprit und Zweitaktöl (1:50) wurde der Vergaser wurde grob eingestellt (LL Schraube 1,5 Umdrehungen raus. Standgasschraube eine Umdrehung rein)
    Nach zweimaligem Kicken sprag der Motor an. Standgas wurde eingestellt, so dass der Motor "ruhig" im Stand vor sich hin rattert.
    Die Freude war groß und es folge die Einfahrphase des neuen Kolbens. Die Maschine wurde vorsichtig eingefahren und die Belastung allmählich gesteigert. Während der Einfahrphase wagte ich mich vorsichtig immer weiter an die Endgeschwindigkeit und etwas längere Abschnitte mit Vollgas.
    Die Endgeschwindkeit beträgt weiterhin ca. 85km/h nach Tacho und GPS. Das Beschleunigungsklingeln, vor allem aus dem Teillastbereich heraus ist trotz des neuen Kolbens geblieben. Ich habe die LL Schraube noch eine halbe umdrehung rausgedreht und würde Behaupten, das das Knistern verschwunden, bzw. weniger geworden ist.
    Mit der Endgeschwingkeit war ich allerdings nicht ganz zufrieden. Schließlich habe ich schon von mehreren Seiten gehört und gelesen, das ca 95 Km/H drinn sein müssen.
    Nach dem erneuten Ausbau der Zündanlage viel mir auf, das der Simmerring hinter der Lichtmaschinenseite defekt war. Es war dort schmierig von abrinnendem Zweitaktöl. Nach dem Wechsel des Simmerrings / Wellendichtrings, habe ich den Vergaser nach der SI Anleitung eingestellt.
    "Etwas erhöhtes Standgas, dann die LL Schraube herausdrehen, bis die Drehzahl ansteigt und wieder absinkt und dann zurück auf den Scheitelpunkt stellen" - Das entspricht bei meinem Vergaser 1,1/4 Umdrehungen. Die Maschine erreicht nun eine Geschwindigkeit von ca. 90 km/h, springt gut an, läuft sauber im Stand und dreht sauber hoch. +
    Das Problem ist nur: Das Teillast- Knistern / Rasseln / Klopfen tritt wieder auf X(
    Die Zündkerze ist am Isolator hellbraun, mein Gefühl sagt mir, das es fast zu hell ist.
    Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Motor im Stand, bzw. im Ersten Gang (vor allem wenn er kalt ist) hochdrehen lasse, er ab einer gewissen hohen Drehzahl anfängt zu viertakten und blau zu rauchen.
    Schaltet man jedoch in den normalen Zyklen hoch fährt die Maschine ganz normal,ohne zu rauchen.
    Das Getrieböl wurde schon kontrolliert. Es riecht nicht nach Sprit und ist auch nicht dünnflüssig.
    Ich bin mit meinem Latein an Ende und hoffe das einer von Euch die zündende Idee hat, was ich noch machen kann. Ich möchte schließlich nicht, dass der Kolben wieder frisst oder klemmt.
    Ich habe hier viel im Forum gelesen, habe aber nicht das Richtige finden können. In den meisten Threads mit ähnlichen Problemen geht es fast immer um Tuning. Bei mir ist alles Original. Die Maschine ist mit 7 KW ( 10PS eingetragen).
    Danke fürs Lesen und hoffentlich auch antworten.
    Jens
    2 Mal editiert, zuletzt von 2Takter (May 30, 2013 at 15:21)
  • Hallo Jens,
    welche Düsen im SI-Vergaser original drin sein sollten kannst du im Link nachlesen. Wenn wir dir einen Tipp geben sollen schreib uns bitte welche bei dir verbaut sind. Wir sollten auch wissen welche Zündkerze du fährst.
    Ansonsten kann das schon sein dass du mit einem Austauschkolben und neuen Kolbenringen nicht oder nicht sofort auf die alte Leistung kommst. Sind die Kolbenringe passend? Es kommt schon vor dass man bei eingesetztem Kolben zwischen Ring und Zylinder "durchschauen" kann.
    Gruß, Klaus
  • wenn dein zylinder schon einiges an km hinter sich hat und ein metallisches rasseln zu hören ist, ist vielfach der zylinder einfach verschlissen. stichwort "kolbenkippen"
    das kann zu einem ganz ordentlichen gerassel werden.
    zusätzlich mlchte ich dir dringend empfehlen, dass du den pickup der vespa noch überprüfst. der sollte mit hoher wahrscheinlichkeit auch gerade sterben.
    zum kolbenkippen: zylinder aufbohren lassen auf übermaß oder austauschen. wenn du "neu" willst, kostet das beides in etwa gleichviel. mein motorenaufbereiter nimmt fürs übermaßbohren hohnen und entgraten 65 euro. plus neuen kolben.
  • Ich lese nirgendwo was von Zündung abgeblitzt!?
    Das würde ich mal als Erstes machen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten.
    Also, die Zündung wurde, wie in der Original [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] der Vespa angegeben, mit 23 Grad abgeblitzt.
    Der Vergaser ist folgendermaßen bedüst: HD 118, Leerlaufdüse 50/120, Mischrohr BE4, Hauptluftdüse 190. Es handelt sich um die 10 PS Version. Im Forum wird dies mal an einer Stelle, als die 12 PS Bedüsung angegeben, im gleichen Thread aber dann auch wieder als die 10 PS Bedüsung. Die Kerze ist eine B7 von NKG.
    Der Kolben und die Ringe sind passend. Durchschauen kann man da überhaupt nicht. Ich habe im warmen Zustand die Kompression gemessen, die liegt bei 9,5 Bar. Das habe ich als gar nicht mal so schlechten Wert empfunden. Die Kompression ist beim Betätigen des Kickstarters auch deutlich spürbar.
    Das mit dem "Pick-Up" ist ein interessanter Hinweis. Welche Methode ist empfehlenswert, um herauszufinden ob dieser defekt ist (mal abgesehen von einfach austauschen)? Ich habe von einer Wiederstandsmessung und sog. Doppelbildern beim [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] gelesen. Doppelbilder hatte ich beim Blitzen keine.
    Zur Leistung kann ich nur sagen, das ich nicht weiß, was die Maschine bringen muss, da ich den Motor ja schon mit den Festgebackenen Kolbenringen bekommen habe. Wie gesagt, damals lag die Endgeschwindigkeit bei ca 85 und das tut sie jetzt nach der Überarbeitung auch wieder. Wenn das normal ist, dann is ja alles OK, obwohl ich immer dachte, das 200ccm durchaus an die 100 km/h laufen. (Ich habe übrigends mit GPS gemessen, um eine Tachoungenauigkeit auszuschließen).
    Ich hoffe, das das alles in den Griff zu kriegen ist. Nicht das der Kolben bald schon wieder aussieht wie vor der Restauration.
    Viele Grüße
    Jens
  • Hallo 2Takter,
    das Kolbenkippen ist bei einem älteren und schon "gefressenen" Motor ein Thema, man sollte es aber sehr gut bei niedrigen Drehzahlen hören können. Der Kompressionswert hört sich gut an. Ich denke, man kann Kolben, Ringe und Zylinder so lassen.
    Wo ich dran ginge wären Mischrohr BE3 statt BE4 und Hauptluftkorrekturdüse 160 statt 190 und dann penibel einstellen!
    Gruß, Klaus
  • Hallo Klaus,
    danke für Deine Antwort. das mit dem Mischrohr und den Düsen ist ein guter Tipp. Habe beides noch in der Bastelkiste liegen. Mal sehen ob das was bringt.
    Die Nebendüse lass ich dann also erstmal so wie sie ist.
    Grüße
    Jens
