Wie Falschluft endlich in den Griff bekommen?
  • Der Ripper
  • May 30, 2013 at 18:42
  • Der Ripper
    45721 Haltern am See
    Vespa 50N
    Moin,
    ich bekämpfe lange die Falschluft.
    Motor wurde neu gelagert, Kopf geplant usw. usw.
    Soweit ist auch alles dicht.
    Bis auf die leidige stelle zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.
    Gefetteter Filzring ist verbaut.
    Egal wie, es wird nicht dicht.
    Die letzte Möglichkeit die ich sehe ist den Vergaser und den Ansaugstutzen zu tauschen und hoffen das es dicht wird.
    Oder das ganze "professionell" ;) mit Silikon zuzuschmieren und damit zu leben. Was mir beim abstimmen sicher große Probleme bereitet.
    Gibt es irgend einen Trick oder repsatz um erstmal ruhe zu haben? Tips oder tricks ?
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 30, 2013 at 20:47
    Ich habe das selbe Problem und bisher keine Lösung...
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • May 30, 2013 at 21:15
    fettere nebendüser aka 45 odr 48 hilft vielfach
    die ohne pimmel.
    vergasrdeckel neu dichten. ggf mit 2 papierdichtungen die sind ab und zu leicht verzogen.
  • Der Ripper
    Vespa 50N
    • May 31, 2013 at 16:21
    Habe ich gerade geprüft. neine besserung. Flaschluft ist definitiv an der verbindungsstelle!
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • Der Ripper
    Vespa 50N
    • June 8, 2013 at 19:05
    Es ist nicht in den griff zu bekommen.
    Gibt es noch andere möglichkeiten ?
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • June 8, 2013 at 19:35
    Sicher dass wes an dieser Stelle liegt?
    dann einfach mal mit Silikon probieren
    Ich hatte schon verschiedene ASS/Vergaser Verbindungen die entweder total fest saßen oder selbst mit Schelle nicht richtig fest zu bekommen waren
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Gendor
    Monheim
    PK 50 XL, PK 50XL automatik
    • June 8, 2013 at 23:04
    Ich kenne das Problem und habe es gelöst. Nur habe ich noch keine Langzeiterfahrung
    und bin selbst mal gespannt wie lang das hält.
    Was hab ich getan ?(
    Ich hab den Filzring kommplett weggelassen und in den Vergaser eine flache Gummidichtung
    eingelegt, die in der Größe die des Ansaugstutzens entspricht. Die Verbindung ist bei mir absolut dicht
    und mein Falschluftproblem verschwunden. :thumbup:
    • June 9, 2013 at 18:13
    Bei mir hält das schon seit knapp drei Jahren.
  • Vespa Falschluft
