Wie Falschluft endlich in den Griff bekommen?
  • Moin,
    ich bekämpfe lange die Falschluft.
    Motor wurde neu gelagert, Kopf geplant usw. usw.
    Soweit ist auch alles dicht.
    Bis auf die leidige stelle zwischen Vergaser und Ansaugstutzen.
    Gefetteter Filzring ist verbaut.
    Egal wie, es wird nicht dicht.
    Die letzte Möglichkeit die ich sehe ist den Vergaser und den Ansaugstutzen zu tauschen und hoffen das es dicht wird.
    Oder das ganze "professionell" ;) mit Silikon zuzuschmieren und damit zu leben. Was mir beim abstimmen sicher große Probleme bereitet.
    Gibt es irgend einen Trick oder repsatz um erstmal ruhe zu haben? Tips oder tricks ?
    Gruß Sascha
    -2x Simson S51 (Nr.2 im aufbau)
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp Sport Combinette (Im Aufbau)
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • Habe ich gerade geprüft. neine besserung. Flaschluft ist definitiv an der verbindungsstelle!
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • Es ist nicht in den griff zu bekommen.
    Gibt es noch andere möglichkeiten ?
    -Trabant P601 LX
    -Zündapp CS25
    -Zündapp CS50
    -Zündapp GTS 50
    -Tico Tico 25
    -Hercules G3
    -Hercules Prima
    -Vespa (Im Aufbau)
  • Sicher dass wes an dieser Stelle liegt?
    dann einfach mal mit Silikon probieren
    Ich hatte schon verschiedene ASS/Vergaser Verbindungen die entweder total fest saßen oder selbst mit Schelle nicht richtig fest zu bekommen waren
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Ich kenne das Problem und habe es gelöst. Nur habe ich noch keine Langzeiterfahrung
    und bin selbst mal gespannt wie lang das hält.
    Was hab ich getan ?(
    Ich hab den Filzring kommplett weggelassen und in den Vergaser eine flache Gummidichtung
    eingelegt, die in der Größe die des Ansaugstutzens entspricht. Die Verbindung ist bei mir absolut dicht
    und mein Falschluftproblem verschwunden. :thumbup:
