Schaltungsprobleme Runterschalten
  • grosserhans
  • May 30, 2013 at 19:51
  • grosserhans
    Schwabach bei Nürnberg
    Vespa PX 200 lusso
    Hallo miteinander,
    habe mir nach längerer Vespa losen Zeit wieder eine Zugelegt.
    Hat nur ein kleines Problem.
    Hochschalten geht ohne Probleme, runterschalten eigentlich nicht bzw mit sehr hohem Kraftaufwand.
    Wenn der Motor aus ist und man sie leicht bewegt geht alles ohne Probleme.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke schon mal im vorraus.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • May 30, 2013 at 21:10
    Könntest du wegbekommen, wenn du die Kupplung ein wenig nachstellst
    • May 30, 2013 at 21:12
    kupplungszug etwas entspannen oder nicht ganz den kupplungshebel durchziehen
    schalten bei höherer geschwindigkeit am besten nicht im stillstand
  • grosserhans
    Vespa PX 200 lusso
    • June 2, 2013 at 08:10
    Hi
    danke für die Tipps.
    Leider hat das keine Erfolg gebracht.
    Noch weitere Ideen.
    Danke
  • grosserhans
    Vespa PX 200 lusso
    • June 19, 2013 at 16:51
    Sorry für die verspätete Antwort.
    Problem ist jetzt gelöst:
    Tausch der alten Kupplungsbeläge und neu einstellen der Züge.
    Somit geht jetzt alles wieder so wie es gehen soll
    Danke
  • Vespa Schaltung
