Bajaj classic sl springt nicht an
  • hallo vespa forum auskenner
    kanst du mir sagen (teilw schon tipps im forum gefunden aber...)
    glaube ihr seid die letzte hoffnung da keiner sich mehr wirklich noch mit den indischen vespamotor auskennt...
    also es ist eine bajaj classic sl von 2003
    mit den runden kickstarter und ich denke eine kombi zwischen sprint und px motor
    mit getrenntschmierung und spaco 20 - 2o -d- vergaser
    schon mit den 145cc - 3 kanal ging sie erst beim 3ten kick -kalt - sonst aber immer sofort!!!!1sten kick
    jetzt mit den 177dr und sprint auspuff und bosch w4 läuft sie etwas ruhiger als mit der w8 kerze
    aber kaltstart genauso schlecht - beim 3ten einwenig und beim 4ten kick dann
    mit joker und ohne gas - hauptdüse getrenntschmierung - 98 er düse - 4 gang mit joker - geschwindigkeit etwas ansteigend aber schon 4tel drehung hinaus bei der gemisch schraube und geschw abfall - fährt sonst ca 95 auch bei gegenwind und bergauf - wäre voll zufrieden aber der kaltstart...
    meine frage
    gibt es eine jokerdüse oder alle gleich mit 60er - die kleine neben den gemischrohr?
    kann der motor zu fett sein- hab gesehen luftfilter abkleben beim 2ten loch-da der kaltstart wie bei einen abgesoffenen motor ist-aber mit h-düse 98-getrenntschmierung- was ist mit der bohrung in der schwimmerkammer die soll es sein bzw
    haben andere bajaj die gesammte zündung umgebaut- hab auch schon jokerklappe versucht
    mir wurde geraten einen spaco 24 zu versuchen - will aber den fehler finden - glaube es liegt am (ch)joker-bzw ist getrenntschmierung!daher hauptdüse 110 zu fett auch bei gemisch-schraube ganz eingedreht
    gibt es noch eine lösung,danke 2-)
    Einmal editiert, zuletzt von daharry77 (May 31, 2013 at 20:12)
  • Hallo daharry77,
    so richtig schlau werde ich aus deinem Text nicht. Kannst du bitte noch ein paar andere Satzzeichen außer dem Bindestrich verwenden?
    Auf einer Bajaj mit DR177 Zylinder fährst du einen Spaco SI 20 mit 98er oder 110er HD? Dazwischen hast du nichts?
    Die 98er ist mit ziemlicher sicherheit zu klein, die 110er vermutlich zu groß (fett). Wie ist die restliche Bedüsung, HLKD, MR, ND, welcher Schieber? ZK W4 sollte wohl passen.
    Der DR177 sollte mit dem SI20 laufen. Aber schon beim DR135 ist SI20 oder SI24 ein Streitthema, daher ist die Empfehlung zum SI24 beim DR177 sicher nicht falsch.
    Gruß, Klaus
  • 4 Mal editiert, zuletzt von daharry77 (June 1, 2013 at 14:47)
  • Hallo daharry77,
    es gibt wohl schon noch größere Chokedüsen als die 60er, das bringt aber nichts. Das Ganze ist schlicht ein Einstellungsproblem mit dem SI-Vergaser den du mit viel Übung dazu bringen kannst das zu machen was er soll. Lies den Link und probier es aus - wieder und wieder!
    Ich vermute, die richtige Größe für deine HD wird zwischen 98 und 110 liegen - die Bajajs kamen original wohl auch recht "mager" daher.
    Wenn du mit der Beschleunigung des Rollers mehr als zufrieden bist, der Roller aber insgesamt zu langsam läuft, solltest du auch über den SI24 nachdenken. Der liefert einfach mehr Luft für höhere Drehzahlen - unten rum wird's schlechter.
    Aber ich würde dir empfehlen erstmal mit dem was du hast soweit vertraut zu werden dass du selbst ein Gefühl dafür bekommst wie der SI-Vergaser einzustellen ist
    Gruß, Klaus
  • es heißt CHOKE. CHOKEEEEEEE
    von "to choke" engl.
    ersticken
    würgen
    unterdrücken
    drosseln
    verstopfen
    erdrosseln
    den Atem nehmen
    CHOKE CHOKE CHOKE.
    bitte autokorrekturform ins forum einbauen. wenn jemand "joker" tippt, automatisch in "choke" ändern. argh, ich krieg augenkrebs.
    edith fragt noch nach dem problem, dann springt der bock halt erst beim 4. kick an. wenn du was willst, was gleich läuft, kauf dir nen honda burgman.
  • hallo noch die frage mit den metallischen geräusch beantworten,bitte
    also wenn ich im 4ten gang mit 20kmh beschleunige gas gebe mach der motor so ein metallisches geräusch hoffe das sind die membrane ist jedenfalls aus den holraum wo das benzinhahngestänge drinnen ist - einige male vollgas geben also pumpen am gasgriff und es ist besser bzw wenn ich die gänge normal ausfahre ist es nicht nur bei überbelastung untertourig! :thumbup:
    meine privat website mit bajaj und vespa < @@81c4e1f41c6d39f970737133e9e4aed95d1a936e@@>
    und darüber sprechen wir hier gerade bajaj classic SL ( wmv clip ) 8o
