Welche Bedüsung bei 16.10 Vergaser und Sito Auspuff für meine 50n
  • dollezu
  • June 2, 2013 at 17:29
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    PK 50 XL BJ.89 Elestart Automatik, Vespa 50 N BJ.71
    Hallo Zusammen,
    welche Bedüsung könnt Ihr mir bei dem 16.10 Vergaser und einem verbauten Sito empfehlen? ( der Rest ist Orginal )
    Meine Vespa zieht leider nicht richtig, sobald ich das Loch vom Luftfilter zu halte zieht sie besser (fast ok)... Ich denke das liegt an der Bedüsung, was meint ihr???
    Motor ist komplett neu überholt.... Vergaser ist auch gereinigt....
    Danke!!!
    • June 2, 2013 at 22:18
    Klingt nach zu kleiner HD. Welche ist denn drin?
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • June 3, 2013 at 09:13
    Denk ich mir auch... Ist eine Orginale drin...
    Kannst du mir eine größe empfehlen? Soll ich die Nebendüse auch ändern??? ?(
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • June 5, 2013 at 12:12
    Also, ich habe mal nachgeschaut. Es ist eine 52 HD drin. Die Nebendüse ist eine 38 er.
    ich würde die 52 HD durch eine 60 HD ersetzen und denke die Nebendüse so lassen.
    Was meint Ihr???
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • June 5, 2013 at 19:42
    keiner eine Meinung dazu?
    • June 5, 2013 at 22:55
    Mach die 60er rein und schau wie sie läuft. Und je nachdem änderst du die Düse. Wo ist das Problem? ND läßt du erstmal und änderst sie nur nach Bedarf.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    meinste damit das loch was direkt zwischen den beiden stehbolzen ist? wenn ja gehört da eigentlich ein stopfen drauf.
  • dollezu
    Waldshut - Tiengen
    • June 6, 2013 at 12:34
    Nein, dass siehe Bild
      • 13.18 kB
      • 440 × 295
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 6, 2013 at 13:18
    dann mach das genauso, wie rassmo geschrieben hat.
  • Vespa 50n
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Vergaser
  • Sito
