V 50 Spez. Leerlaufgemisch-Einstellschraube Vergaser ohne Funktion
  • MaxKronach
  • June 3, 2013 at 16:55
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    50 N Spezial, PK 50 XL 2, PK 50 S
    Hey Jungs,
    Vorgeschichte:
    Habe Probleme mit meiner V 50 Spezial, alles original Bauteile, wenn ich mit der Vespa fahre, zieht sie nicht mehr, in keinem Gang. Nicht ziehen bedeutet jetzt schon, dass ich nichtmal mehr fahren kann, weil es sich anhört wie wenn die Drehzahl beim Gasgeben kurz steigt jedoch dann einfach abfällt. Wenn der Joke gezogen ist funktioniert alles besstens... Also Ergebnis Vergaser richtig einstellen!
    Problem:
    Wollte die Einstellung wie hier im Forum beschrieben vornehmen. Standgaseinstellschraube lässt sich super einstellen, jedoch lag das Problem auch zuvor nicht am Standgas.
    Anschließend versuchte ich über die Leerlaufgemisch-Einstellschraube weitere Optimierung vorzunehmen, jedoch kann ich die Schraube ganz herrausdrehen oder reindrehen, ohne dass überhaupt irgendeine Veränderung feststellbar ist.
    Könnt ihr mir helfen?
    • June 3, 2013 at 17:31
    Dreht sie im Leerlauf schön hoch oder ist da schon das Problem?
    Tritt es über den gesamten Drehzahlbereich auf oder nur bei Vollgas?
    Ist es plötzlich aufgetreten oder hat es langsam angefangen oder hast du die Vespa schon so bekommen?
    Edith: Und schreib bitte kleiner, die Mehrzahl der User kann noch rel. gut sehen.
    • June 3, 2013 at 17:50
    Tippe mal auf verschlissene Zündkontakte !
    Nicht vernünftige Gasannahme muss nicht immer vom Vergaser kommen ...
    Also prüfen
    Kann natürlich auch noch andere Ursachen haben
    • June 3, 2013 at 17:57
    Warum sollte es dann mit gezogenem Choke besser funktionieren?
    • June 3, 2013 at 18:02
    Kann natürlich auch noch andere Ursachen haben[/quote]
    • June 4, 2013 at 10:38
    Und wie immer: Gaser mal vernünftig gereinigt? Evtl. HD und ND verstopft.
  • Zapper
    Bremen
    • June 4, 2013 at 11:20
    Genau das wird es sein! :thumbup:
    Erstmal sauber machen, dann versuchen den Gaser einzustellen. Nicht andersherum.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • June 4, 2013 at 12:06
    nebendüse geht vermutlich, wahrscheinlich ist die hauptdüse zu.
  • MaxKronach
    Kronach / Nürnberg
    • June 4, 2013 at 16:32
    Okay, also Vergaser wurde erst vor 1 Monat gereinigt und ganz zerlegt. seitdem hat alles ohne Probleme funktioniert.
    Der Fehler ist plötzlich unter dem Fahren aufgetreten und nicht schleichend...
    Das Problem erstreckt sich über den gesamten Drehzahlbereich nur im Standgas läuft sie sauber....
    Egal ob Gang drin oder Leerlauf gleiches Problem
    :thumbdown:
    • June 4, 2013 at 16:42
    Es kann sich trotzdem ein verirrtes Dreckteilchen die Düse blockieren. Die Tatsache das es mit Choke geht spricht eigentlich dafür das der Spritweg bis zum Vergaser frei ist.
    Ist beim Fahren was passiert bevor es auftrat? Vollbremsung oder plötzlich abbremsender Motor?
  • Vespa Vergaser
  • Vespa V50
