  3. Vespa Elektrik
PX 200 (auf Nummernschild schauend) hinterer linker Blinker funktioniert nicht mehr
  • retox
  • June 4, 2013 at 17:58
  • retox
    Berlin
    Vespa PX 200 91er Baujahr
    Tach zusammen!
    Muss zum TÜV und bemerkte vorher aber das der hintere linke Blinker nicht mehr funktioniert. Birnen ausgetauscht!
    Also, Backen runter, Wiederstandsmesser an den Steckkontakt im Rahmen und an Masse, Blinker links am Schalter an, es fließt KEIN Strom. Auf der anderen Seite (beide Blinker rechts vorne und hinten funktionieren) fließt bei gleicher Prozedur Strom (Blinkerschalter nach rechts an). Scheint doch aber am Weg vom Schalter bis zum Rahmenkontakt zu liegen. Also Schalter oder Kabel? Sehe ich das falsch oder geht das noch woanders her? Die Anlage unterm Reserverad sagt mir auch nicht all zuviel.
    Ich bin kein Schrauber, wohne in Berlin und alle Werkstätten hier nehmen erst wieder zum Winter Reparaturen an. In einer Werkstatt erzählte mir der Chef die hätten letztens eine Stunde nach einem ähnlichen Problem gesucht! Hilft mir aber auch nicht!
    Houston we have a problem!
    Unlängst funktionierte der vordere linke Blinker nicht, da war am Schalter das Kabel ab, dran gelötet und es ging wieder. Bei der der jetzigen Problematik weiß ich nicht weiter.
    Hat jemand eine erleuchtende Idee was ich am besten machen könnte?
    Danke.
    retox
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 4, 2013 at 18:01
    doppelpost
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • June 4, 2013 at 18:03
    hab es nur überflogen aber mach mal den Schalter am Griff ab (zentrale Schraube raus drehen) und schau ob da ein Kabel ab ist, die reissen gerne mal ab mit der Zeit.
    Falls da alles dran ist, mach eine Durchgangsprüfung vom Schalter bis zum Steckerkontakt am Rahmen, wo die Seitenbacke angeschlossen ist.
    Edith schreit hinterher. Tausch mal die Kontakte vom Blinkgeber und schau ob die Birne dann leuchtet und die andere Seite nicht mehr, dass oben hast du ja bereits getestet.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • June 5, 2013 at 15:28
    am blinkerrelais weiß gegen rot tauschen und gucken ob sich was verändert. ich mutmaße, dass nicht.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa Blinker
  • Vespa PX 200
Zitat speichern
