Bremseflüssigkeit wechseln
  • balloopaul
  • June 15, 2006 at 16:38
  • balloopaul
    Bayern
    SKR 125
    Hi, bin neu hier und hab´gleich mal ne Frage: Ich möchte bei meiner SKR 125 (Bj 1994) die Bremsflüssigkeit wechseln. Hat jemand für einen Nichttechniker dazu eine genaue Anleitung?
  • sciroccoman
    Rieseby(Kiel)
    V50Special
    • June 15, 2006 at 16:53
    Wenn du damit nicht vertraut bist würde ich dir erstmal davon abraten.Ansonsten gibts da mehrere Möglichkeiten .Du mußt den Deckel am Handbremshebel abschrauben(meist nur 2 Schrauben) darunter befindet sich eine Dichtung die vorsichtig entnehmen.Dann die alte Bremsflüssigkeit absaugen mit ner Spritze z.B..Anschließend Bremsflüssigkeit bis maximum auffüllen und unten am Bremszylinder die Entlüftunsschraube rausdrehen und einen passenden Schlauch darauf aufsetzen.Oben dann solange mit dem Bremshebel pumpen bis der behälter fast leer ist dann die Entlüftungsschraube unten zudrehen.Jetzt den Behälter wieder auffüllen so dass du zwischen der minimum und maximum Markierung liegst.Die alte Bremsflüssigkeit kannst du i.d.R. dort entsorgen wo du die neue gekauft hast oder einfach mal bei der Feuerwehr nachfragen.
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • June 15, 2006 at 17:11
    Das Zeug ist hochgiftig. Also immer schön die Hände waschen.
    • June 16, 2006 at 00:34
    Außerdem würd' ich dir nicht dazu raten mit dem Hebel zu pumpen. Du ziehst den Hebel dabei nämlich viel weiter als sonst, und dadurch kann die Dichtung im Hauptbremszylinder kaputt gehen.
    Die bessere Wahl wäre ein Entlüftergerät wie das folgende. Gibt's übrigens bei Louis! Einfach "Bremsenentlüftungsgerät" suchen!
      • 11.37 kB
      • 233 × 250
      • 390
  • Vespa Bremse
