PK 50 xl2 mit Startschwierigkeiten
  • meine bella will nicht so richtig morgends anspringen. erst nach dem 10ten - 15ten kick (Benzinhahn ist zu). Wenn Sie warm ist
    beim ersten kick.
    Was schon gemacht wurde:
    Vergaser zig mal raus und gereinigt und eingestellt, neue Schwimmernadel, neue Zündkerze + Stecker, Tank raus gereinigt, Luftfilterkasten geklebt (verdichtet)
    Was kann ich noch testen. Was kann es sein?
  • Wenn sie nicht anspringt , haste dann mal geprüft ob der Funken wegbleibt ? Könnte der Keil vom Lüra abgeschert sein...
    Oder Pickup defekt...
  • wie gesagt wenn sie warm ist springt sie ohne probleme an. Funken ist da.
    Was meinst du mit der Keill vom Lüra? Pickup?
    PS kerze ist feucht
  • Der Keil hält das Lüra auf die richtige Stellung um den Zündfunken genau zum richtigen Zeitpunkt zu erzeugen !
    Um das Lüfterrad zu demontieren benötigste nen Abzieher.
    Das Pickup ist wie ein Hallgeber konzipiert der den Zündfunken durch Erregung im Magnetfeld erzeugt.
