  3. Vespa Elektrik
Dauerleuchten Neutralleuchte
  • jefini
  • June 6, 2013 at 14:09
  • jefini
    P80X
    wollte heute mit meiner PX (Bj. 83, mit Batterie) zum TÜV und habe dabei festgestellt,
    dass eigentlich alles geht, außer:
    - Die Neutralleuchte geht nicht aus, wenn ich in einen Gang schalte
    Zusatz noch: Standlicht geht nicht, weiß aber nicht ob das was miteinander zu tun hat.
    Meine Fragen: 1. Weiß jemand was das sein könnte? und 2. Bekommt man damit trotzdem TÜV?
    Vielen Dank im Voraus und frohes Rollern/Schrauben
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • June 6, 2013 at 16:57
    Was für eine Neutralleuchte?
    Mir ist bisher nur die Cosa mit Neutralanzeige bekannt.
    2. Was dran ist muss auch funktionieren.
    Suche PK Teile
  • jefini
    P80X
    • June 6, 2013 at 16:59
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich meine die grüne Leuchte...
    Aber jetzt wo Du fragst, ist das wahrscheinlich die Licht-Anzeige und nicht, wie beim Motorrad, die für Neutral...
    Peinlich :)
  • Hassla
    Frankfurt
    • June 6, 2013 at 17:01
    Hahahaha, höchst wahrscheinlich. Denn meines Wissens gibt es nur Lusso/Cosa Schaltrasten mit Neutralanzeige.
    Dann schalte mal das licht aus und Schau was bei rumkommt.
    Suche PK Teile
  • jefini
    P80X
    • June 6, 2013 at 17:02
    Hehehe, guter Plan, ich schau nachher und geb das hier dann ggf. zum Gelächter frei ;)
    • June 6, 2013 at 17:04
    ich lache schonmal prophylaktisch
  • jefini
    P80X
    • June 6, 2013 at 17:05
    sei dir gegönnt :D
  • Hassla
    Frankfurt
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:2-)
    Suche PK Teile
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 6, 2013 at 17:11
    neutralanzeige - ich schmeiß mich weg.. :D
    ESC # 582
  • Marco P S
    Groß-Umstadt
    V50 Special 1977
    • June 6, 2013 at 17:16
    Ist doch cool kommt nicht von jederman :) oder jederfrau
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
  • jefini
    P80X
    • June 6, 2013 at 17:35
    Ok, das kommt davon, wenn man zwei Jahre auf zwei Rädern nur Motorrad fährt...
    Ihr habt Recht, dürft mich jetzt auslachen, aber ich bekomm dafür dann den TÜV :D
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • June 6, 2013 at 19:49
    Oh mann, wieder die Profis am Start hier... Was der Bauer ned kennt... :wacko:
    Es gab sowohl PX alt, als auch Lusso als auch Cosa Schaltrasten mit Neutralanzeige. Waren hauptsächlich Exportmodelle zB für USA aber auch andere europäische Länder hatten die teilweise.
    Da der Neutralschalter auf Masse zieht um die Lampe leuchten zu lassen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist das Kabel irgendwo aufgescheuert und hat Kontakt zur Karossier und damit zur Masse, oder der Schalter an sich hängt irgendwie fest. Das lässt sich aber leicht mit dem Multimeter überprüfen. Kabel an der Schaltraste lösen und messen (neutral und mal mit nem Gang drin). Gleiches beim Kabel, dann sollte man den Fehler schnell finden.
    Weil du schreibst grün und viele das als Licht bezeichnen, grün ist doch mMn nur der Blinker, oder? Fernlicht ist doch blau und Licht allgemein ist weiß/gelb?
    Standing by for coordinates
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 6, 2013 at 23:17
    sinnlos-)
    ESC # 582
  • Hassla
    Frankfurt
    • June 7, 2013 at 00:18
    [Blockierte Grafik: http://www.marktshop24.com/bild/tacho-piaggio-vespa-px-lusso-bj-1985-bis-2000-pk-xl1-120km-h-70mph-orange-ziffern-9-30813.jpg]
    Krüüün
    Wo du das mit den Exportmodellen erwähnst, stimmt da war was...
    Suche PK Teile
  • jefini
    P80X
    • June 7, 2013 at 12:30
    Danke für die vielen Antworten!
    In meinem Fall war es allerdings einfach Verpeiltheit meinerseits...
    Es war die grüne Kontrollleuchte, die anzeigt,ob Licht an oder aus ist!
