Problem mit Kickstarter - PK50XL
  • Servus :)
    ich besitze eine PK50XL BJ.1986 ohne Elektrostarter.
    Ich habe ein kleines Problem mit dem Kickstarter, dieser funktioniert seit etwa 2Wochen garnicht mehr, auch nach öfterem Treten nicht. Ist davor immer durch 1-2 Kicks angesprungen.
    Der Widerstand beim Treten ist der selbe wie damals auch.
    Wenn ich sie zum laufen bringen will, muss ich den 3ten Gang einlegen, laufen und gas geben, dann kann ich sie ohne Probleme fahren und dann läuft sie auch wie eine eins. ;)
    Zündfunke ist vorhanden, Zünd-stecker, -kerze und -kabel habe ich erst vor einigen Tagen erneuert..
    Ich weiß echt nicht mehr, was das Problem sein könnte, hoffe ihr könnt mir helfen :) ?(
  • Getriebeoel genug drin ???
    Kupplung verschlissen ? Gib mal bei Youtube ein : vespa Kupplung wechseln
    To do Videos gibt's genug
  • Abend zusammen.
    Ich hatte genau das gleich Problem...... Getriebeöl gewechselt hat nichts gebracht. Dann hab ich eine Neue Kupplung eingebaut. Jetzt gehe der kickstarter wie am ersten tag. Getriebeöl dabei bitte mich wechseln. Gruß dennis 2-)
  • Getriebeöl habe ich vor einer Woche bereits komplett gewechselt! Hat aber leider wie bei dir nichts geholfen :(
    Seit gestern geht die Vespa nur noch manchmal aus wenn man den Schlüssel auf die aus-Stellung dreht... Ich habe das Zündschloß im Verdacht, vielleicht hängt das mit dem Kickstarter zusammen :)
