PK 50 Lusso Rutschender Gaszug! und mit DR75 und Sito + 55 k/mh ?
  • peisser67
  • June 22, 2013 at 18:22
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    bin immer noch ein neuer hier und habe deshalb 2 Fragen.
    1. Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen dass sich mein Gaszug währen der Fahrt nach unten bewegt sprich er bekommt am Gaser keine Spannung daher dreht der Motor etwas höher wie er soll.Stecke ich die Hülle wieder richtig auf den Gaser drauf habe ich wieder normales Standgas. Ein Kabelbinder zur Stabilisation hat nichts gebracht. Ich finde der Zug sitzt zu locker im Raum. Habt ihr mir hierzu einen Rat wie ich den Zug stabil und möglichst unbeweglich verbauen kann?
    Das zweite wäre: Ich habe umgebaut auf DR75 und Sito+, funktioniert auch alles wunderbar nur ist eben bei genau 55 lt. Tacho Schluss. Original 16/15 F Vergaser mit 70er HD, Kerze ist Rehbraun also in Ordnung, denke ich. Bin nicht der schnelle Raser und will nur Info ob das Tempo normal ist.
    Danke im vorraus.
    • June 22, 2013 at 18:26
    Hä ?? Gaser Spannung ?
    Du meinst der Gaszug hält die Spannung nicht ?
    Stell mal ein Bild ein !
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • June 22, 2013 at 18:35
    ja genau , er hat keine Spannung und schlackert rum
    • June 22, 2013 at 18:59
    ist moeglicherweise die feder zum rückstellen im vergaser gebrochen?
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • June 22, 2013 at 19:35
    Hi,
    Zum Gaszug würde ich sagen alles überprüfen was damit zu tun.
    Angefangen vom Gasgriff über Bowdenzug bis zum Vergaser.
    Auch ruhig mal unter der Lenkradabdeckunge nach schauen!!!
    Zum DR + Sito will ich mal sagen hatte bis jetzt immer 72HD und eine Geschwindigkeit von 65KMH laut Vespatacho.
    Habe auch immer das pinasco ritzel verbaut (Z16).
    Hoffe Du findest den Fehler beim Gaszug und bei deinem Setup.
    Schönes WE
  • Jan02
    • June 23, 2013 at 13:09
    es gibt 90° Bögen, wo man Seilzüge durchlegen kann. Kann man bei Sip kaufen, dann musst du nur ne längeren Gaszug verbauen.
    Ich würde aber auch eher gucken ob die Feder gebrochen ist... oder diese aufgebresste "Knubbel" welcher am am Gasgriff eingehängt wird löst sich langsam ab.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Lusso
  • Sito
