Ausbau Radwelle
  • n4rf
  • June 2, 2008 at 14:32
  • n4rf
    Aachen; Wettringen im Münsterland
    PX80 bj.82 mit 139 Malossi
    moin
    ich hab gestern mal meinen Motor zerlegt, erfreulicherweise sieht alles in meinen Augen wie neu aus, keine Metallspäne irgendwo und auch keine Schleifspuren.
    Aber ich krieg irgendwie die Radwelle/Sekundärwelle/Getriebeausgangswelle, wie ihrs nennen wollt, nicht raus. Diese Blockiert ja mit dem dicken Stück wo das Schaltkreuz ist auch den Ausbau von so ner anderen Welle auf der auch 4 Zahnräder sitzen, ist das die Primärwelle?
    Auf jeden Fall ist die Frage jetzt, ob ich da einfach von außen die Sekundärwelle mit Gewalt und nem Gummihammer rausprügeln soll oder obs da irgendeinen Trick gibt? Kann ja nur von außen nach innen raus, andersrum gehts ja nicht.
    Will da nur nichts aus Unwissenheit über irgendwelche Spezialitäten kaputt machen ^^
    Grüße aus dem Münsterland
    hannes
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 2, 2008 at 14:52
    wennst die "obere " welle meinst die ist auf der Kupplungseite mit einer Mutter gesichert ,die muß runbter ,dann kannst mit leichten gummihammerschlägen die welle ca 1cm richtung limaseite rausklopfen >> ACHTUNG auf der limaseite befinden sich lose nadeln drinnen die sich gerne in der werkstatt verteilen :whistling:
    danach kannst die nebenwelle einfach rausziehen
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • n4rf
    • June 2, 2008 at 15:03
    Also ich habe noch 2 Wellen drin, hab mal die Explosionszeichnungen dafür bei SIP rausgesucht:
    Die Nadeln hingen bei mir glücklicherweise noch mit Getriebeöl fest dran ^^
    Das Problem ist jetzt, dass ich die Nebenwelle nicht rausbekomme, weil das größte Zahnrad an diesem dicken "Ding" der Antriebswelle festhängt.
    Die Nebenwelle selber kann ich in dem Zahnradgedöns etwas hin und her bewegen, aber auseinander geht das scheinbar so nicht?
    Wenn ich die Antriebswelle einfach von der Radseite aus rausschlagen könnte/dürfte, wäre mein Problem ja gelöst, hab da nur etwas Angst, weil ich da schon n paar mal mit gut Schwung draufgeschlagen habe und sich dann eigtl. nix getan hat :/
    'n gruß
    hannes
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 2, 2008 at 15:38
    2-3 trockene Schläge mit dem Kupfer- oder Sandhammer auf die Seite der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] und das Ding ist raus.
