  3. Vespa Elektrik
Beschaltung Zündschoss PK / PX
  • moskito22
  • June 29, 2013 at 13:20
  • moskito22
    Plettenberg
    PK 50
    ich versuche gerade, an einer PK XL2 Elestart, V5X3T, ein neues Zündschloss anzubringen. Das ursprüngliche hat ein Spaßvogel durch so´n 70er Jahre Mofaschloss ersetzt...
    Mein Verständnis zur Schaltung ist:
    schwarz = Masse; grün = Zündung; diese beiden sind in der Stellung OFF verbunden, in ON offen
    rot = Plus von Batterie/Sicherung; weiss = Plus zu den Verbrauchern; diese beiden sind in OFF offen, in ON geschlossen
    Soweit richtig?
    Das Schloss der XL2 ist ziemlich lang. Da bei der ganzen Aktion das Handschuhfach dran glauben mußte, soll das neue Schloss in den Lenker. Hier brauche ich eins, das deutlich kürzer baut, z.B wie PX alt 4pol. Sind die elektrisch gleich?
    Danke,
    Frank
  • T5Pien
    Oetkertown
    he ?
    • June 29, 2013 at 13:48
    ja, sind gleich, wenn du den elektrikkram hinter dem eigentlichen schließzylinder meinst
  • moskito22
    Plettenberg
    PK 50
    • June 29, 2013 at 15:28
    Prima, danke - dann mach ich das so...
    • June 29, 2013 at 18:12
    das weiße geht beim spannungsregler durch auf C. also nicht nur zu den verbrauchern.
  • Vespa PX
  • Vespa Schaltung
