PK 50 N: Fragen zum Vergaser
  • blende0
  • July 4, 2013 at 16:53
  • blende0
    P200E
    Hallo Zusammen,
    ich habe auf meiner PK 50 N einen PHB 16/12 Vergaser (Dachte eigentlich einen 16/15). Jetzt mal der Reihe nach.
    - Was bedeutet 16/12?
    - Ist der 16/16 dann besser oder soll ich gleich 19/19 nehmen (Hab 75ccm Polini und Sito Plus drauf)?
    - Brauch ich für 16/16 einen anderen Ansaugstutzen oder paßt der vom 16/12?
    Danke schon mal für eure Antworten
  • Lars V50 Special
    Lübeck
    V50 Special Bj. 1976
    • July 4, 2013 at 17:33
    Erste Zahl ist der Durchmesser der Vergaserbohrung auf der Luftfilterseite in mm, zweite Zahl der Durchmesser in mm auf der Seite des Ansaugstutzens.
    Desto größer die Zahlen desto höher ist der potentielle Luftdurchsatz und damit auch die potentiell mögliche Leistung (muss natürlich passend bedüst sein )
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 4, 2013 at 17:51
    genau anders rum. 1ste zahl Ass Seite 2te zahl Lufti seite.
    • July 4, 2013 at 18:23
    und je kleiner der luftfilterseitige einlass, desto weniger luft kriegt die gute. die wird halt quasi am gaser gewürgt. also gibts weniger leistung. für nen 75er machts wenig sinn, was größeres als nen 16.16er hinzumachen.
  • blende0
    P200E
    • July 4, 2013 at 18:25
    D.h. Ich hab also einen sehr kleinen Gaser :S Und der 16/16 wäre eine wahre Bereicherung?
    • July 4, 2013 at 18:34
    ich meine, gut, dass hier 2 topics mit dem selben inhalt laufen.
    wie schnell ist dein mopped denn derzeit? was hast du für modifikationen am system vorgenoemmen? ich glaube nicht, dass dir der 16.16er einen signifikanten vorteil bringen wird.
  • blende0
    P200E
    • July 4, 2013 at 21:59
    Setup steht oben. Wenn 16 die ass seite ist, dann muss ich den ass nicht wechseln?
    • July 5, 2013 at 09:29
    ASS wird nicht passen. 16.10er und 16.12er Gaser haben eine andere Anschlussweite (AW) als die 16.15er und 16.16er. Laut SIP genaue AW für die ersten 19,6 mm und für die beiden letzen 21,5 mm. Und wie schon gesagt wurde: Ein 16.16er reicht bei Deinem Setup.
  • blende0
    P200E
    • July 5, 2013 at 11:48
    viele dank für eure antworten. jetzt weiß ich bescheid. artickel sind schon bestellt :)
  • Komplette Motorevision !
    • 50er-Schrauber
    • February 24, 2017 at 13:49
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
