Welcher Polradabzieher für Polini Lüfterrad?
  • martix90
  • July 7, 2013 at 23:33
  • martix90
    Echterdingen
    Vespa 50n BJ 71 / Vespa GT/R BJ 71
    ich habe mir für meine V50 die Polini-Zünding () gekauft und verbaut (mit der ich übrigens sehr zufrieden bin!).
    Jetzt passt leider das Schutzgitter, das normalerweise über dem Lüfterrad sitzt nicht mehr drauf. Das Lüfterrad schleift dran.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich passen müsste. Deswegen wollte ich das Polrad nochmal abnehmen um zu schauen, ob es wirklich richtig drauf sitzt.
    Ich weiß jedoch leider nicht, welchen Abzieher ich dazu brauche. SIP empfiehlt dazu einen mit M26/M27er Gewinde. Ich habe jetzt mal das Gewinde am Polrad nachgemessen: Es hat einen Durchmesser von ca. 20,5mm. Das passt so gar nicht zusammen...
    Weiß jemand von euch, welches der richtige Abzieher dafür ist und ob man des Gitter vor dem Lüfterrad normalerweise verbauen kann bei diesem Lüfterrad?
    Vielen Dank im Voraus!
    • July 9, 2013 at 09:31
    Sollte der hier sein (aber ohne Gewähr meinerseits) :
    Wegen der Passung des Polrades auf der Kuwe würde ich nochmal schauen bzw. ob es richtig draufsitzt. Hast Du das Polrad auf den Kuwe-Stumpf auch eingeschliffen?
    Ob das normalerweise ohne Schleifen am Lüftergitter passt kann ich nicht sagen, da ich eine Vespatronic fahre und da passt es ohne Schleifen am Gitter p&p. Sollte bei der Polinitronic eigentlich auch so sein. Sonst notfalls einen 1 mm Spacer zwischen Motorgehäuse und Gitter pflanzen.
  • martix90
    Echterdingen
    • July 9, 2013 at 09:50
    Hallo und vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe den Abzieher jetzt einfach mal bestellt. Bin gespannt, ob er passt.
    Eingeschliffen habe ich nichts, nein. Ich hab nichts davon gelesen, dass man das sollte. :?:
    Aber die Idee mit Abstandshülsen ist echt gut! Meine beste Idee bisher war es, die Lamellen von dem Gitter nach außen zu biegen oder ggf. zu verlängern.
    Nochmals vielen Dank!
  • fahrvergnuegen
    bei Bayreuth
    50N / V50 Spezial
    • July 9, 2013 at 10:25
    Wäre super wenn du mir sagen kannst ob der dann gepasst hat, ich brauche auch demnächst einen Abzieher für die Polinizündung.
  • martix90
    Echterdingen
    • July 9, 2013 at 10:27
    Werde ich machen!
    Ich hab jetzt den hier bestellt:
    Bei dem anderen Shop braucht man mindestens 15€ Bestellwert...
    • July 9, 2013 at 11:53
    Äääh, ich meinte keine Hüslen, sondern einen richtigen Spacer. Sowas hier:
  • martix90
    Echterdingen
    • July 9, 2013 at 12:34
    Ah... interessant.
    Wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
    Danke
  • martix90
    Echterdingen
    • July 16, 2013 at 11:10
    habe gerade den Polradabzieher getestet - er passt.
    Also: M22 1,5 is der richtige.
    Das Polrad saß richtig, was bedeutet, dass das Gitter nicht Plug&Play passt.
    Gruß Martin
  • Polini
  • Lüfterrad
