Welcher Polradabzieher für Polini Lüfterrad?
  • Hallo,
    ich habe mir für meine V50 die Polini-Zünding () gekauft und verbaut (mit der ich übrigens sehr zufrieden bin!).
    Jetzt passt leider das Schutzgitter, das normalerweise über dem Lüfterrad sitzt nicht mehr drauf. Das Lüfterrad schleift dran.
    Ich bin mir nicht sicher, ob das eigentlich passen müsste. Deswegen wollte ich das Polrad nochmal abnehmen um zu schauen, ob es wirklich richtig drauf sitzt.
    Ich weiß jedoch leider nicht, welchen Abzieher ich dazu brauche. SIP empfiehlt dazu einen mit M26/M27er Gewinde. Ich habe jetzt mal das Gewinde am Polrad nachgemessen: Es hat einen Durchmesser von ca. 20,5mm. Das passt so gar nicht zusammen...
    Weiß jemand von euch, welches der richtige Abzieher dafür ist und ob man des Gitter vor dem Lüfterrad normalerweise verbauen kann bei diesem Lüfterrad?
    Vielen Dank im Voraus!
  • Sollte der hier sein (aber ohne Gewähr meinerseits) :
    Wegen der Passung des Polrades auf der Kuwe würde ich nochmal schauen bzw. ob es richtig draufsitzt. Hast Du das Polrad auf den Kuwe-Stumpf auch eingeschliffen?
    Ob das normalerweise ohne Schleifen am Lüftergitter passt kann ich nicht sagen, da ich eine Vespatronic fahre und da passt es ohne Schleifen am Gitter p&p. Sollte bei der Polinitronic eigentlich auch so sein. Sonst notfalls einen 1 mm Spacer zwischen Motorgehäuse und Gitter pflanzen.
  • Hallo und vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe den Abzieher jetzt einfach mal bestellt. Bin gespannt, ob er passt.
    Eingeschliffen habe ich nichts, nein. Ich hab nichts davon gelesen, dass man das sollte. :?:
    Aber die Idee mit Abstandshülsen ist echt gut! Meine beste Idee bisher war es, die Lamellen von dem Gitter nach außen zu biegen oder ggf. zu verlängern.
    Nochmals vielen Dank!
  • Hallo,
    habe gerade den Polradabzieher getestet - er passt.
    Also: M22 1,5 is der richtige.
    Das Polrad saß richtig, was bedeutet, dass das Gitter nicht Plug&Play passt.
    Gruß Martin
