PX80: Vergasereinstellung
  • Grafi_91
  • July 10, 2013 at 12:11
  • Grafi_91
    Bayern/Regensburg
    Vespa Px 80 BJ 1981
    Hallo ich fahre eine Px 80 Bj 81 habe sie vor kurzem komplett überholt und habe mir dann gleich einen 139ccm Malossi draufgeschnalzt
    ich habe mir dazu noch einen 24 Vergaser verbaut überstromer vom Zyl. hab ich auch am Gehäuse angepasst und den Einlass angepasst+Vergaserwanne
    natürlich auch. Den Luftfilter habe ich auch bearbeitet also Löcher über den Düsen gebohrt und noch eine neue Kupplung verbaut wo gleich ein 22 Ritzel oben war.
    Gestern habe ich sie zum ersten mal angekickt ist nicht gleich gegangen weil der Kickstarter leer duchgegangen ist aber das lag daran weil noch ein wenig grad am Kupplungskorb war hab ich dann entfernt und zack ist es einwandfrei gegangen=)
    meine frage an euch ist jetzt weil sie ist dann gleich angesprungen standgaß hat sie auch aber wenn ich aufs gaß gehe dann stottert sie oder geht gleich wieder aus.
    - 24SI Vergaser
    - 118 Hauptdüße
    - BE3
    - Nebendüße ist 52/140
    - Zündung 19°
    - Lüfterrad abgedreht auf 1400g und gewuchtet
    aber ich wollte fragen ob das so ungefähr passt und mein problem ist ich weis nicht wie man das Luft/Benzingemisch richtig einstellt
    habt ihr da eine ungefähre vorgabe oder eine Anleitung dazu???
    Ich danke jetzt schon für jeden vorschlag oder jede Hilfe
    2-)
  • Nick_PX
    Fulda
    PX 80
    • July 10, 2013 at 16:07
    Hi! Also ich hatte vor kurzem auch das Problem, ebenfalls P80X von 82 und Malossi 139 und den SI 24/24. Hab jetzt wieder den 20/20 drauf weil sie mit dem großen auch das Problem hatte, dass sie beim Gasgeben abgesoffen ist. Aber probiers mal mit ner fetten Einstellung der Gemischeinstellschraube hinten am Vergaser. Was mir passiert war, ich hatte diese zu weit reingedreht so dass die Spitze abgebrochen war und drinsteckte, dadurch ist sie viel zu mager gelaufen. Das mal prüfen und evtl mal 2- 2,5 Umdrehungen rausdrehen, ob sie dann Gas annimmt!?
  • Grafi_91
    Bayern/Regensburg
    Vespa Px 80 BJ 1981
    • July 10, 2013 at 16:11
    danke ich probiers mal sag dann bescheid obs geklappt hat
    hab grad die einstellschraube 1 1/2 mal rausgedreht aber so klappts gar ned aber ich schau mal ;)
  • Grafi_91
    Bayern/Regensburg
    Vespa Px 80 BJ 1981
    • July 15, 2013 at 10:53
    Habe jetzt mal die Einstellschraube 2 1/2 mal rausgedreht läuft besser um einiges aber nimmt immer noch nicht so richtig das Gaß
    an wenn ich den Joke ein bisschen zieh dann läuft sie gut aber bin letztes mal ne kurze Strecke vollgaß gefahren und dann hatte ich bei
    90 ca nen kolbenklemmer :wacko:
    nix passiert ist sofort wieder angesprungen aber hat wer noch ideen wie ich ca abdüßen muss oder
    Gemischschraube drehen muss????
    danke
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 15, 2013 at 11:06
    ich fahr auch 139 Malle und 24 Gaser... mit 130HD! und original Lufi
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 15, 2013 at 11:15
    mach die Düse größer, sonst ist der schöne Malle Schrott!
  • Grafi_91
    Bayern/Regensburg
    Vespa Px 80 BJ 1981
    • July 15, 2013 at 11:26
    ok ich schau mal hab auch noch löcher im luffi wo denkst du soll ich anfangen ca
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 15, 2013 at 11:33
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 15, 2013 at 17:18
    Zustimmung zur 130er HD wenns der Si24 ist.
    Die Zündung kannst du für den Anfang auch 2° später (auf 17°-18°)stellen.. bei 19° wirds schon heftig warm bei Drehzahlen über 7000.
    P80X, BJ 81
  • Grafi_91
    Bayern/Regensburg
    Vespa Px 80 BJ 1981
    • July 17, 2013 at 11:47
    also jetzt hab ich mal die 130iger HD reingemacht läuft viel besser aber nimmt immer noch nicht ganz das gas an
    muss ich sie noch fetter machen oder an was liegt das sonst???
    liegts an der gemischschraube oder an der nebendüße??
    das mit der zündung mach ich noch danke dafür :thumbup:
    wär cool wenn ihr mir noch paar ratschläge geben würdet :thumbup:
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Vergaser
