Plötzliche Motoraussetzer bei einer Vespa 50 special
  • 50erFred
  • July 15, 2013 at 12:55
  • 50erFred
    50n
    [media]Hallo zusammen,
    ich bin am Verzweifeln mit meiner Vespa:
    -über Winter habe ich den Motor neu gelagert und abgedichtet, da zwischen Motor und Getriebe irgendwo etwas nicht mehr ganz dicht war
    -sie lief dann ganz gut bis der Motor richtig warm war, dann wurde sie unruhig. Ursache war die (neue, aber billige) Zylinderfußdichtung, die undicht war.
    -auf der Probefahrt war alles super und ich habe mich bereits gefreut, dass ich endlich fertig bin. Dann plötzlich hatte sie eine Fehlzündung und die Leistung ging massiv bergab. Ich hab es gerade noch heim geschafft, dann ging sie ganz aus. Seitdem läuft sie so, wie in dem Video zu sehen.
    Ich habe bereits geprüft:
    -[lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon]
    -Abstände der Zündkontakte
    -Zündkerze- und Spule
    -Falschluft zieht sie auch nicht
    Das Kabel zwischen dem "Verteilerkästchen" und der Zündspule habe ich getauscht, da es ziemlich marode war. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein...
    Meiner Meinung nach hört es sich ein wenig so an, als würde die Zündung einfach aussetzen. Ansonsten würde mir auch keine Fehlerquelle einfallen. Wie seht ihr das?
    Freddy
  • 50erFred
    50n
    • July 15, 2013 at 12:56
    Mein Text dazu ist flöten gegangen :D
    Hallo
    zusammen,
    ich
    -über
    -sie
    die undicht war.
    -auf
    Ich
    -Abstände
    der Zündkontakte
    -Zündkerze-
    und Spule
    -Falschluft
    Das
    Meiner
    Freddy
    • July 15, 2013 at 12:58
    Und ? Kommt schonmal vor ...
    Alles Original ?
    Wann treten sie auf ?
    Kerze schon neu ?
    Richtiger Kraftstoff eingefügt ? 1:50
    Sehe kein Video !!
    • July 15, 2013 at 13:02
    Cardoc, Video ist aber da...
    Polrad und Keil richtig drauf? Neue Kerze probiert? Sprit kommt genug an? Sonst würde ich auf den Kondensator tippen.
    Edith sagt noch: Wie sehen die übrigen Kabel auf der ZGP denn aus? Auch evtl. marode?
    Einmal editiert, zuletzt von hedgebang (July 15, 2013 at 13:18)
  • 50erFred
    50n
    • July 16, 2013 at 13:44
    Sie läuft gar nicht mehr richtig, egal ob warm oder kalt.
    Polrad und Keil habe ich bereits getestet, eine andere Zündkerze auch. Die anderen Kabel wirken auch in Ordnung. Das Gemisch stimmt auch.
    Vergaser überprüfe ich dann heute noch.
    Den Kondensator habe ich bereits vor etwa 300 km gewechselt. Damals hatte sie nur im unteren Drehzahlbereich keinen Zündfunken. Aber so unruhiges Laufen kann auch eine Folge sein? Dann werde ich wohl mal so einen bestellen und schauen ob sich etwas ändert...
    Vielen Dank für die schnellen Antworten
    Freddy
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Motor
