  3. Vespa Elektrik
Licht ausgefallen nach Hohdruckreinigerwäsche
  • reflexon
  • July 21, 2013 at 15:46
  • reflexon
    PX
    Hey,
    ich habe vorgestern meine Vespa (PX80) mit einem Hochdruckreiniger abgesprizt. Seitdem funktioniert kein Licht mehr an der guten. Bremslicht funktioniert und wenn ich den Zündschlüssel nach links drehe (Standlicht?), das geht dann auch. Es liegt also nicht an den Birnen. Den Lichtschalter an sich habe ich auch schonmal aufgemacht und ordentlich mit Kontaktspray versorgt. Habe jetzt den Spannungsregler im verdacht. kann das sein oder hab jemand noch eine andere idee? Wenn es der Spannungsregler wäre müssten doch normal die Birnen durchbrennen, oder? ?( ?( ?(
    LG
    • July 21, 2013 at 21:53
    Würde mal vermuten das irgendwo Wasser eine Masseverbindung legt oder sich ein Kabel durch den Druck auf Masse gelegt hat.
    • July 22, 2013 at 13:02
    stell den ofen doch erstmal n paar stunden in die sonne und probiers dann nochmal1?
  • reflexon
    PX
    • July 22, 2013 at 19:27
    Leider schon versucht....Steht jetzt schon ne woche! Is bei dem Wetter natürlich Fatal!!!! :thumbdown:
    Ich habe keine idee mehr ausser spannungsregler. Jemand eine Idee wie man das mal prüfen kann?
    • July 23, 2013 at 07:06
    messgerät anschmeissen und gucken ob noch saft aus der zündung auf "blau" kommt (abziehen) dann am regler messen... (abziehen) usw...
  • reflexon
    PX
    • July 25, 2013 at 23:01
    Ok habe es alles mal durchgemessen. Strom ist da und habe es auch geschafft irgendwie durch fummeln das Licht vorne zum laufen zu kriegen. Allerdings funktioniert vorne nur das abblendlicht. Das Fernlicht nicht, (Birne???) Zudem funktioniert das Rücklicht garnicht. Bremslicht ja. Wenn ich den Schlüssel nach Links drehe (Standlicht?) funktioniert sowohl das Rücklicht als auch das licht vorne (kleine Lampe unten). ?( ?( ?( ?( Was zur hölle is da los? Hab mir mal den [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] zur hand genommen aber der hilft mir auch nicht weiter da die Kabel irgendwie alle andere Farben haben.......
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 26, 2013 at 12:35
    Dann zerlege doch mal den Schlüsselschalter. Wenns Bremslicht funktioniert kommt ist der Plus vom Spannungsregler zum Blinkrelais OK.
    Dabei kannst die ganzen Kontakte am Lampenträger gleich mitmachen :thumbup:
    [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] hast du?
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • reflexon
    PX
    • July 26, 2013 at 13:21
    Ja [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] hab ich. Allerdings stimmen die ganzen Farben der Kabel nicht mit meinen überein. Wenn du einen besseren hat wäre super!!!Daher hab ich absolut keine Ahnung wo welches kabel dran soll. Schlüsselschalter? sind das einfach die Kabel zum Zündschloss?
  • SubRoger
    P80X
    • July 27, 2013 at 07:12
    mit Batterie ergibt die Suche: elektrik lenkkopf
    ja, zündschloss meine ich.
    viel erfolg
    P80X, BJ 81
  • reflexon
    PX
    • July 27, 2013 at 14:44
    Hey, also es läuft wieder.....ich weiß nicht warum aber habe ALLE Kabel abgemacht und wieder exakt so drangesteckt + ordentlich kontaktspray aus ALLES! Jetzt läuft alles wieder. DANKE!
  • SubRoger
    P80X
    • July 27, 2013 at 21:39
    Dann hätt sie als doch nur länger in der Sonne stehen müssen....
    P80X, BJ 81
