V50: Motor oder Hinterrad klackert beim Wackeln
  • Also das Hinterrad sitzt zwar fest auf der Welle aber diese hat eben relativ viel spiel. Und er hat dann vermutet das sich das wohl irgerndwie weiter übertragen hat auf die Hauptwelle (denke das er damit die Antriebswelle meint) da dieses Klackern eher auf der Höhe kam.
    Also grundsätzlich bin ich schon einverstanden, dass die Lager und Siris gewechselt werden da der Roller 82 Bj ist und der Motor noch nie gespalten und überholt wurde. Er meinte halt das man das gelich mit machen sollte wenn er den Motor auf hat weil das Fix geht und das Ausbauen, aufmachen, zusammensetzen & Einbauen schon teuer ist bei ca. 62€ Stundenpreis.
    Aber gut dan nweiss ich schonmal bescheid und werd wohl noch paar schrauber raussuchen und abklappern ;)
    zieh das rad doch einfach mal ab und nimm die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] ab, zieh und drück an der welle, das spiel müsste da ja deutlich sein. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass du bei einer welle die so unrund laufen würde noch vernünftig schalten könntest, bzw keine probleme mit gangspringen hast
    I am all good.
  • Hallo zusammen,
    und das Ende vom Lied?
    Habe zwar eine 83er PX aber ein ähnliches Geräusch!
    Würde mich gerne interessieren was bei deiner rausgekommen ist!
    Guß
    Capizzi001
  • Hi,
    Schlussendlich war die Antriebswelle an einer Stelle am Lager eingelaufen und hatte dadurch spiel, mir wurde gesagt das dadurch die Welle sich imemr mehr schräg stellt und smit alle weiteren Zahnräder usw mit der Zeit kaputt machen kann.
    Somit hat nur Motor spalten geholfen und austauschen der Lager bzw der eingelaufenen teile ... Nun ist aber alles wieder super :-).
