PX80 springt nicht an trotz Tausch sämtlicher Zündungsteile
  • rafirap
  • July 30, 2013 at 12:06
  • rafirap
    Krummendeich
    P80X Bj.85
    Hallo zusammen!!!
    Ich habe folgendes problem. Mir ist meine PX 80 während der Fahrt einfach so ausgegengen und nicht wieder Angesprungen. Nach erster Fehlersuche habe ich die CDI getaucht da dort das Massekabel abgefault war. Sie sprang trotzdem nicht an. Dann habe ich mir die Zündugsgrudplatte vorgenommen und siehe da, auch hier wahren die Kabel so gut wie weggefault. Also auch diese getauscht gegen eine neue BGM. Da sie immer noch nicht ansprang habe ich dann Zündkerze, Zündkabel und Stecker erneuert. Zündfunke ist vorhanden und ich habe auch schon die einzelnen Kabel Durchgemessen. Ich habe irgendwo gelesen das ich an der CDI eine Spannung von 150Volt haben soll. Bei mir kommen 120Volt an. Könnte es an dem Polrad liegen. Das ist noch das einzige was ich nicht getauscht habe. ?(
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • July 30, 2013 at 12:10
    Erst mal sollte man gucken wo der Hund begraben ist... was bringt eine neue Zündung wenn die Karre zB. keine Kompression hat.
    Deshalb erst denken, testen dann tauschen.
    Prüf mal die Kompression und ob überhaupt Sprit einen Weg in den Zylinder findet...
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • rafirap
    Krummendeich
    P80X Bj.85
    • July 30, 2013 at 12:15
    Hallo.
    Sprit kommt an denn die Kerze ist nass. Kompression ist auch vorhanden. Habe Zylinder und Kopf geplant.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 30, 2013 at 12:19
    Zündung richtig eingebaut?
    Funke kommt?
    Wenn Kompression gut, Sprit da und der Funke (zur rechten Zeit) kommt, müssts eigentlich bummsen!??
  • rafirap
    Krummendeich
    P80X Bj.85
    • July 30, 2013 at 12:24
    Funke ist da. Hab gefühlte 10.000 mal die Zündung verstellt. Und aus verzweiflung noch den Auspuff ausgebrannt. Aber nix.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • July 30, 2013 at 14:43
    das Ding müsst doch auch ohne Auspuff anspringen, überleg logisch.
    Ist die Zündungsgrundplatte richtig eingebaut? stimmen die Markierungen zueinander?
    Probier mal mit "Startpilot" Spray
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • July 30, 2013 at 16:21
    Was ist mit der Erregerspule? Hast du die gewechselt?
    Schöne Grüße
    Peter
    We Are the Mods!
  • rafirap
    Krummendeich
    P80X Bj.85
    • July 30, 2013 at 17:38
    Sitzt du mit auf der grudplatte? Dann hab ich die mit getauscht.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 31, 2013 at 06:57
    Ach sorry, hab mich verlesen. Dacht du hast nur die Kabel der Zgp neu gemacht.
    We Are the Mods!
    • August 1, 2013 at 07:13
    Haste mal den Drehschieber geprüft ?
    Wie sieht der aus ? Evtl Riefen drin ??
    Mal ne neue Kerze probiert ? Klingt banal aber hat schon oft geholfen
    Und ganz wichtig : richtig abblitzen ! Und nicht diese ollen Markierungen auf dem Gehäuse glauben schenken ...
    • August 1, 2013 at 07:59
    polradkeil ist auch verbaut und heile?
  • rafirap
    Krummendeich
    P80X Bj.85
    • August 1, 2013 at 10:55
    Ja. Polradkeil ist verbaut. Hab gerade Kompression gemessen. (Hatte vorher nur den Daumen drauf) und festgestellt das nur knapp 5 Bar anstehen. Werde ihn jetzt zerlegen. Danke für die vielen Tipps.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündung
