PX 125 (alt) dreht nicht richtig hoch
  • tulura
  • August 8, 2013 at 20:46
  • tulura
    PX 125 VNX1T
    ich bin Vespaneuling, komme aus der Mainnzer Ecke und habe eine Problem mit meiner PX 125, VNX1T:
    Der Motor dreht einfach nicht richtig hoch und hat keinen Zug. Ich schaffe gerade mal so um die 70 dann geht nix mehr.
    Die Kontakte sind neu (0,4 mm), der Kondensator ist neu, die Zündung auf 21°, der Vergaser sauber, die Gemischschraube 1,25 Umdrehungen auf.
    Als ich die Vespa vor 4 Wochen neu bekommen habe, lief sie um die 80, ich hatte aber immer das Gefühl, dass sie über 80 könnte, aber einfach nicht wirklich höher dreht (so als wäre sie zu fett).
    Daher hab ich den Vergaser gereinigt (war eigentlich sauber) und die oben genannten Teile erneuert.
    Im Stand kann ich an der Gemischschraube drehen wie ich will (die man von außen, wenn der Gummistopfen raus ist, einstellen kann), es tut sich nicht wirklich was - selbst wenn ichh sie ganz rein drehe. In der Fahrt mach eine halbe Umdrehung eine oder raus auch keinen Unterschied.
    Bin jetzt mit meinem bescheidenen Latein (oder italienischen Schrauberkünsten) am Ende und brauch Hilfe....
    Hat einer einen Tip, oder kennt einen guten Schrauber in der Ecke Mainz/Alzey?
    Tulura
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 9, 2013 at 10:20
    Hallo tulura,
    die Gemischschraube (hinten) und die Leerlaufschraube (oben) beeinflussen sich gegenseitig. Wenn die Gemischschraube keine Veränderung bewirkt ist der Leerlauf viel zu hoch. Lies mal unser Hilfe-Topic SI-Vergaser
    Gruß, Klaus
  • tulura
    PX 125 VNX1T
    • August 12, 2013 at 06:48
    Hab gestern nochmal den kompletten Vergaser zerlegt, penibel gereinigt, die Kanäle/Bohrungen gespült und alle Dichtungen erneuert.
    Soweit ich es noch erkennen kann sind folgende Düsen verbaut (damit lief sie ja schon mal brauchbar):
    HLKD 160
    Mischrohr BE 5
    HD 98???? (mehr geraten als lesbar)
    Chokedüse 60
    LLD 45/140
    Desweiteren hab ich noch den Tank ausgebaut, innen einige "Dreckkrümel" entfernt und das Filtersieb unter dem Tank von einigem Dreck befreit und Sprithahn geprüft.
    Wenn der Motor, nachher, wieder läuft tanke ich voll und versuche nochmal eine Probefahrt.
    Im Auspuffaußlas-Röhrchen ist einiges an Ablagerung zu sehen - wie bekomme ich den Ausfuff wieder frei (falls es daran liegt)?
    Tulura
    • August 12, 2013 at 07:01
    Den Auspuff nur erneuern ... Das ausbrennen hilft nicht wirklich !
    Mischrohr BE5 ist falsch , nimm mal BE 3
    Zündkerze schonmal erneuert ?
    Wie sehen denn die Kolbenringe aus ? Kompression ausreichend vorhanden ?
  • tulura
    PX 125 VNX1T
    • August 12, 2013 at 07:29
    ?!? im von Klaus gepostetem Link steht aber die BE 5 als die richtige?!?
    Orginalbedüsung [lexicon='der SI Vergaser',''][/lexicon]
    SI20/20D : HD 98 LLD 45/140 BE5 HLKD 140 (PX125 )
    Wie die Kerze jetzt aussieht kann ich nicht sagen - der Bock fährt ja nicht richtig....
    vorher war Steg und Pin rehbraun, der Gewindeansatz "hellschwarz".
    Ich mach nachher noch eine neue Kerze rein.
    Tulura
    • August 12, 2013 at 08:24
    du gibst gas, der bock dreht direkt am gas hängend etwas hoch und hämmert gegen eine drehzahlwand wo er dann immer wieder aussetzer kriegt?
    falls das der fall sein sollte: halt bitte mal ein zündstroboskop auf das polrad, das bild des polrades sollte beim drehen das "zappeln" anfangen. ich tippe, wie so häufig, auf einen kaputten pickup. (bestes austauschteil ist der bgm pickup von sck...)
    • August 12, 2013 at 13:01
    Da stimmt doch was nicht , du hast im Eröffnungsthread geschrieben Kontakte sind neu und Kondensator auch !
    Hast Du jetzt elektronische Zündung oder Zündkontakte ??
  • tulura
    PX 125 VNX1T
    • August 12, 2013 at 13:21
    Zündkontakte, wie eingangs versucht zu beschreiben!
    Tulura
    UPDATE 16.08.13
    So, der Bock fährt wieder einigermaßen ;)
    Kerzenbild ist ok, Durchzug bis 70 gut, dann langsam auf 80 - mehr geht nicht. Fährt alsso wieder wie früher, vielleicht läuft eine alte PX ja auch nicht mehr als 80 ?!?
    Merkwürdig ist, dass sie jetzt warm schlechter anspringt und bei Vollgas und Top-Speed der Choke keine (direkt fesststellbare) Reaktion verursacht...
    Ich fahr erst mal so weiter, vielleicht dreh ich auch mochmal ein bisschen magerer - hab aber Schiss einen Klemmer zu riskieren.
    Tulura
    Einmal editiert, zuletzt von tulura (August 16, 2013 at 16:17)
  • Vespa PX
