PK 125: Wie löse ich diese Schraube?
  • Tayfun81
  • August 15, 2013 at 19:01
  • Tayfun81
    PK 125 S
    hallo zusammen
    probiere seit tagen die schraube zu lösen bringe es nicht hin ?
    kann mir villeicht jemand nen tipp geben ?
    siehe bild
      • 51.91 kB
      • 600 × 450
      • 583
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • August 15, 2013 at 20:30
    Die Schraube löst man mit einem normalen Inbusschlüssel.
    Die Glocke kann man mit einem Lappen zwischen dem Keilriemen blockieren.
    Besser ist hier aber ein Ölfilterschlüssel mit Riemen.
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Tayfun81
    PK 125 S
    • August 15, 2013 at 20:36
    hallo Rayman habs probiert die schraube will einfach nicht seit 3 tagen dranne mit schruabenzieher blockiert lumpen
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • August 15, 2013 at 20:54
    ev. Schraubensicherung drann?
    heiß machen schon probiert?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Rayman
    Bremen
    • August 15, 2013 at 20:57
    Dann nimm einen Schlagschrauber.
    Falls Du keinen hast, lass es bei der nächsten Werkstatt machen.
    Beim Befestigen dann auf das richtige Drehmoment achten.
  • Tayfun81
    PK 125 S
    • August 15, 2013 at 20:59
    gute idee lass ich es in einer werkstatt machen :thumbup:
  • Vespa PK 125
