Hallo Vespafreunde,
meine Cosa 200 hat 4 Jahre gestanden. Nach Batteriewechsel sprang sie sofort an, aber sobald ich einen Gang einlege würgt sie sofort ab. Trennt die Kupplung nicht richtig ??
Was kann ich machen ?
Gruß Kalle
Hallo Vespafreunde,
Gruß Kalle
Kupplung ziehen.
Kein Spaß, die Beläge sind im besten Fall nur verklebt.
Also oft ziehen. Kicken, dabei ziehen (achtung wenn der Kicker durch geht tut es weh ) und so versuchen der Cosa das Trennen der Kupplung wieder bei zu bringen.
Oft sind die Reibscheiben aber dennoch defekt, dann hilft nur ein Kupplungswechsel.
20Min Arbeit und gut ist.
Würde aber erstmal das oben genannte probieren.
Danke für den Tipp werde ich morgen mal versuchen. Habe mir mal überlegt da die cosa ja E-Starter hat, und ich ein abschüssiges Gelände vor der Tür habe, einfach den Hügel runter laufen lassen im Leerlauf starten und danach den 2.Gang nehmen und versuchen erstmal einige Runden drehen damit sich die Scheiben lösen.
Aber erstmal herzlichen Dank. Kalle
Ist denn noch genug Oel drin ? Wenn Du Glück hast lösen sich noch die verklebten Lamellen , sonst zerlegen ...
