P80X geht nach wenigen hundert Metern immer wieder aus
  • Rudi7
  • August 18, 2013 at 16:08
  • Rudi7
    Braunschweig
    P 80 x
    Hallo Vespafreunde,
    bin neuer besitzer (hatte ich schon während meiner jugend) einer vespa p80x, bj 08-83 nun zu meinem problem. nach einer längeren fahrt musste ich am folgetag leider feststellen das sie nach ca. 2 km ohne erkennbaren grund aus geht. ein mal den kickstarter betätigt und sie läuft wieder für ca. 500m dann das selbe spiel. maßnahme tankentlüftung geprüft, vergaser komplett gereinigt, kraftstoffhahn ausgebaut und gereinigt, zündkerze gewechselt müsste aber für mich feststellen alles sauber. testfahrt leider das gleiche ergebnis.angry.png nun kommt hinzu durch die testfahrten leicht unrunder lauf beim anfahren und leistungverlust. im forum habe ich gelesen das es die zündspüle sein kann ?wacko.pngwähre über eure hinweise tipps sehr dankbar.
    mfg rudi7
    • August 18, 2013 at 16:23
    Ist denn wenn Sie ausgeht der Zündfunken noch da oder nicht ? Das kann man ja schnell prüfen ...
    Dann ist die Fehlerquelle schon etwas eingeschränkt ...
  • Rudi7
    Braunschweig
    P 80 x
    • August 18, 2013 at 16:39
    und wie kann oder soll ich das prüfen 8|
    • August 18, 2013 at 17:31
    Ne 2 Kerze in die Hosentasche packen , fahren bis der Roller ausgeht , Kerzenstecker abziehen und die 2 Kerze reinstecken , Gewinde der Kerze an Masse halten und kicken , dabei nicht vergessen die Zündung eingeschaltet zu lassen ... ( Aufpassen Hochvolt ) aber das merkste dann schon
  • Rudi7
    Braunschweig
    P 80 x
    • August 18, 2013 at 17:32
    werde ich ausprobieren, danke im vorfeld
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 19, 2013 at 20:15
    Wie hast Du die Tankentlüftung getestet? Mal ohne den Tankdeckel festzuschauben ne Runde gedreht?
    - William Butler Yeats
  • Vespa P80X
