P80X geht nach wenigen hundert Metern immer wieder aus
  • Hallo Vespafreunde,
    bin neuer besitzer (hatte ich schon während meiner jugend) einer vespa p80x, bj 08-83 nun zu meinem problem. nach einer längeren fahrt musste ich am folgetag leider feststellen das sie nach ca. 2 km ohne erkennbaren grund aus geht. ein mal den kickstarter betätigt und sie läuft wieder für ca. 500m dann das selbe spiel. maßnahme tankentlüftung geprüft, vergaser komplett gereinigt, kraftstoffhahn ausgebaut und gereinigt, zündkerze gewechselt müsste aber für mich feststellen alles sauber. testfahrt leider das gleiche ergebnis.angry.png nun kommt hinzu durch die testfahrten leicht unrunder lauf beim anfahren und leistungverlust. im forum habe ich gelesen das es die zündspüle sein kann ?wacko.pngwähre über eure hinweise tipps sehr dankbar.
    mfg rudi7
  • Ist denn wenn Sie ausgeht der Zündfunken noch da oder nicht ? Das kann man ja schnell prüfen ...
    Dann ist die Fehlerquelle schon etwas eingeschränkt ...
  • Ne 2 Kerze in die Hosentasche packen , fahren bis der Roller ausgeht , Kerzenstecker abziehen und die 2 Kerze reinstecken , Gewinde der Kerze an Masse halten und kicken , dabei nicht vergessen die Zündung eingeschaltet zu lassen ... ( Aufpassen Hochvolt ) aber das merkste dann schon
    werde ich ausprobieren, danke im vorfeld
