  3. Vespa Elektrik
Rally 200: Kurzschluss beim Rücklicht
  • Seinfeld
  • August 21, 2013 at 06:52
  • Seinfeld
    Rally 200, Primavera ET3, T5, PX 125 E, LXS
    The Snails
    Hallo zusammen
    Bei meiner Rally 200 gab es leider einen Kurzschluss im Rücklichtkabel. Auf alle Fälle sind die Glühbirnen durchgebrannt und es gibt keine Spannung mehr aufm Kabel. Alles andere funktioniert aber noch einwandfrei (Licht vorne, Zündung etc…)
    Muss ich aber deshalb jetzt den kompletten Kabelbaum wechseln? Oder kann ich nur das eine Kabel für das Rücklicht wechseln? Es ist eine Rally 200, Jahr 1975 und ohne Batterie. Besten Dank für eure Hilfe!
    Meine Wespen haben Streifen!
    • August 21, 2013 at 06:56
    such den fehler und zieh zur not ein parallelkabel oder reparier den kabelbaum ab der stelle wo das kabel gebrochen ist?!... meistens vorne im lenker.
    geht das bremslicht noch?
  • Seinfeld
    The Snails
    • August 21, 2013 at 07:13
    OK, danke. Und nein, auch das Bremslicht geht nicht mehr...
    • August 21, 2013 at 07:23
    bei der 6 volt kontaktzündung (müsste sie doch haben!?) hängen bremslicht und rücklicht eigentlich nicht auf der gleichen spule!? masseverbindung ist in ordnung?
  • Seinfeld
    The Snails
    • August 21, 2013 at 07:39
    Yep, 6Volt stimmt schon... den Rest muss ich heute erst noch prüfen!?
    • August 21, 2013 at 07:41
    dann mach datt mal :)
    nach diagramm (wenn es das richtige ist) hängen rücklicht und bremslicht auf 1 spule die aber doppelt gewickelt ist. hängen elektrisch also nicht wirklich zusammen.
  • Vespa Elektrik
  • Kabelbaum
  • Vespa Rally
  • Licht
