Trotz DR75 Zylinder keine hohe Geschwindigkeit
  • Blueracer187
  • August 23, 2013 at 07:39
  • Blueracer187
    PK 50 XL
    Ich habe in meine vespa pk 50 xl einen dr75 Zylinder eingebaut,
    und alles richtig bedüst Hd74 nd45.
    Wieso ändert sich meine Geschwindigkeit nicht ca.50kmh.
    Was muss ich noch ändern.?
    Danke für eure antworten
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • August 23, 2013 at 07:52
    Du musst das Getriebe verändern
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (December 10, 2015 at 10:14)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 23, 2013 at 08:36
    pauschalaussagen wie deine, dass der roller richtig bedüst ist halte ich für sehr fragwürdig...
    ich mache das am fahrverhalten und am kerzenbild fest.
    trotzdem: Zündung abgeblitzt? Auspuff ist frei?
    und das man das getriebe ändern muss is käse man kann es tun um nicht permanent mit höchstdrehzahl ( wenn man bei DR davon überhaupt sprechen kann) zu fahren
    http://www.rprt.de
  • Blueracer187
    PK 50 XL
    • August 23, 2013 at 08:54
    Ich hatte schon einige kleinere Düsen ausprobiert aber mit den Düsen
    wo verbaut sind läuft sie am besten.
    Vielleicht würde eine größere hd zb.76oder78was bringen?
    Oder ein16/16vergaser.
    Das ist für mich absolutes neuland.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 23, 2013 at 08:59
    kerzenbild und zündung abblitzen.... sowie auspuff kontrollieren...
    http://www.rprt.de
  • Blueracer187
    PK 50 XL
    • August 23, 2013 at 09:05
    Zündung abblitzen? ????
  • Fa Bi
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 S Lusso
    • August 23, 2013 at 09:07
    Moin , ich hab das gleiche Setup in einer Pk 50 S Lusso. Kerzenbild ist Rehbraun neuer Auspuff Sito Plus ohne Drossel natürlich und sie Fährt ca 8 Km/h schneller.
  • Fa Bi
    Mülheim an der Ruhr
    PK 50 S Lusso
    • August 23, 2013 at 09:15
    Zündung abblitzen = Zündung einstellen
  • Blueracer187
    PK 50 XL
    • August 23, 2013 at 10:43
    Was könnte man sonst noch so machen außer die drei Möglichkeiten?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 23, 2013 at 10:51
    Vorausgesetzt es sind wirklich 8 km/h wären das 1600 Touren (10km/h bei 4,6er Primär im 4. = 2000 Touren), da schafft man nicht durch den Zylinder alleine, da spielt der entdrosselte Sito eine entscheidende Rolle.
    Die Frage is was der TE sich unter einer "Änderung der Geschwindigkeit" so vorgestellt hat.
    ESC # 582
  • Blueracer187
    PK 50 XL
    • August 23, 2013 at 11:12
    Ich hätte mir schon so 10kmh mehr vorgestellt
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 23, 2013 at 16:31
    Hab auf meiner PK 50 XL auch nen DR75 verbaut.
    Vergaser ist 16/15 HD 74
    Original Auspuff.
    Sie schafft laut GPS 58 KM/h
    Aber das anfahren ist kein Vergnügen.
    Der 1. und 2. Gang ist schon ausgefahren wenn man die Kupplung loslässt.
    Total nervig.
    Ein 3.72 er Primär bringt schon um einiges mehr Fahrspass und damit holst du sicher noch ein paar Kmh raus.
    Würd erstmal
    -ZZP überprüfen
    -Düsen alle Sauber??
    -Luftfilter noch frisch??
    -Auspuff noch gut??
    Vorher braucht man echt keine anderen Komponenten verbauen bevor das nicht klar ist.
  • Blueracer187
    PK 50 XL
    • August 23, 2013 at 18:51
    Update:Düsen sind alle sauber, Auspuff gut, Zündung passt, Zündkerze rehbraun
    Ergebnis:endgeschwindigkeit bleibt gleich beim bergab fahren
    Tut sie bei ca 58kmh bremsen
    Hab noch eine größere Düse 76 rein gemacht bringt auch nichts
    Wie lange ist eigentlich die einfahrzeit von einem75ccm Zylinder?
  • UCHIN
    Gütersloh
    • August 23, 2013 at 20:51
    Mehr als 58 kmh wirst du mit dem Zylinder auch nicht erreichen mit originalem 4,6er Primär.
    Die Einfahrzeit ist Ansichtssache, also wirst du hier auch keine antwort bekommen.
    der eine fährt 500 km ein und andere gar nicht.
    Ich persönlich habe auch gar nicht eingefahren.
  • Vespa Zylinder
