PX125 E mit DR 177
  • starsplash
  • August 23, 2013 at 15:45
  • starsplash
    Basel
    PK 125 S Automatik, PX 125 BJ 83, PX 125 PJ 99
    Hallo Zusammen,
    hab mir auf meine PX 125 E einen DR 177 gesteckt. Alles genau nach Anleitung und auch die Kanäle etwas angeschliffen.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich hab da jetzt so ein Metallisches Geräusch auf einmal, wenn die Mühle läuft. Was könnte das sein? Ich weiß Ferndiagnostik ist schwierig, aber vielleicht hatte ja schon mal wer das Problem.
    lg
    hab hier noch den Link, damit Ihr Euch ein Bild machen könnt vom Klingeln:
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von starsplash (August 26, 2013 at 12:14)
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • August 26, 2013 at 18:41
    Klingt für mich nach Kurbelwellenlager!!
    Hast du das obere nadellager mitgetauscht?
    Zieh mal an der Kupplung ob sich das geräusch ändert!
  • starsplash
    Basel
    • August 26, 2013 at 21:04
    Nein das obere Nadellager hab ich nich getauscht!
    Kupplung muss ich testen.
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 27, 2013 at 08:42
    Ist es so ein drehzahlabhängiges, aber nicht Kupplungs- oder Gang-abhängiges, relativ hochfrequentes Rasseln? Dann tippe ich mal auch leichtes Kolbenkippeln. Ist zumindest beim 135er DR bekannt. Hatte ich auch. Testweise anderen DR drauf - weg wars.
    Bei mir klang es übrigens so:
    Soll angeblich unbedenklich sein!
  • starsplash
    Basel
    • August 27, 2013 at 11:39
    also, Kupplungsabhängig ist es nicht.
    Was mir aufgefallen ist, ist das es wenn der Motor Kalt ist extrem ist. Wenn er dann schön warm ist, ist es fast weg. Aber kaum fährst du dann wieder in der Stadt und der Motor kühlt etwas ab, wird es wieder stärker. Aber nicht so wie wenn der Motor kalt ist.
    Das ist jetzt schon der 2te DR den ich drauf habe und bei beiden das gleiche. Ein Kumpel fährt das gleiche Setup und hat das Geräusch nicht.
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 27, 2013 at 13:31
    Na denn - weiterfahren und Spaß haben :thumbup:
  • starsplash
    Basel
    • August 27, 2013 at 13:43
    Mit dem Geräusch in den Ohren macht das aber nicht so viel Spasssssssss
  • sticksen
    Köln
    PX 125 E Lusso Elestart '94
    • August 31, 2013 at 21:39
    Dann hast du wohl noch nicht den passenden Auspuff drauf, wenn du das noch hörst. :)
    Mal im Ernst: Wenns dich so stört, musst dus eben reklamieren. Einen schnellen Trick gibts dafür nicht (ist mir zumindest nicht bekannt).
    • September 2, 2013 at 07:19
    ganz ehrlich: wenn du mit nem DR Kreisklasse kaufst, dann wird dir auch kreisklasse geboten.
    kauf dir nen aluzylinder und das gerassel ist weg. zork.
  • Vespa PX
