Spange/Sicherungsblech lässt sich nicht um Gepäckfachschloss drücken
  • Morgen!
    Gibt einen bestimmten Trick dieses Sicherungsblech des Gepäckfachschlosses unter das Schloss zu bekommen. Ich hab das gestern ne halbe Stunde versucht und das Blech fast zerstört. Das Blech ist zu schmal und passt nicht um das Schloss und verbiegt sich dabei stark! Mein Schlosskörper ist allerdings schwarz und aus kunstoff.
    Habt ihr da änliche Erfahrungen gemacht? Zur Not muss ich das Schloss passend schleifen.
    [Blockierte Grafik: http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/NewProductImagesFolder/8842067509278/7672457%281%29.jpg]
  • Du meinst also das auf dem Foto schwarze Blech, das das Schloss im Deckel hält? Eigentlich wird das ganz normal drauf geschoben. Vielleicht nicht von oben sondern von der Seite oder so? Da gibts keinen Trick. Wichtig ist nur, dass du das Schloss richtig reindrückst, sonst kann das Blech ja nicht in die Nut greifen.
  • Die Spange wird quer eingedrückt , nicht von oben oder unten.
    Also auch nur da wo die Haltenuten sind , und der leichte Rundbogen der leicht abgewinkelt ist muss vom Deckel wegstehen dann sollte es gehen !
