PK50 Fund wieder auf die Straße bekommen
  • Franzl
  • August 28, 2013 at 19:23
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    ich habe mir eine PK 50 zugelegt die viele Jahre im freien gestanden hat, nun bin ich dabei
    sie wieder fahrtüchtig zu bekommen, es klappt auch alles soweit nur den Gas und Schaltgriff bekomme
    ich nicht gängig.
    Habe beide mit reichlich Rostlöser über Nacht eingesprüht, aber sie bewegen sich nicht, habt ihr einen Tip
    für mich wie ich sie frei bekommen könnte!? Die Züge selbst sind freigängig.
    Danke Franz
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 28, 2013 at 22:51
    Kannst du nur mit Kriechöl bearbeiten.
    Am besten ein paar Tage lang einwirken lassen und jeden Tag nachsprühen.
    Wenn es dann nicht geht, dann zusätzlich mit dem Heissluftföhn die Stellen vorsichtig warm wo die Rohre durchlaufen.
    • August 28, 2013 at 23:03
    Warum ziehste keine neue Seilzüge mitsamt Hülle ein ???
    Dann hält es auch für längere Zeit !
    Nur den Innenzug zu erneuern da sparste am Falschen Ende !
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • August 29, 2013 at 16:20
    um die Züge kümmere ich mich wenn Gas und Schaltrohr wieder freigängig sind.
    danke für den Tip, das Gasrohr habe ich heute mit viel Rostlöser und dem Heißluftfön wieder gängig gebracht, aber das Schaltrohr sitzt Bombenfest,
    hoffentlich bekomme ich das auch noch frei.
    Grüße
    Franz
    • August 29, 2013 at 18:39
    Wenn das Ding sich nicht anders lösen lässt und der Roller sowieso zerlegt wird: Lenker abbauen, Gabel raus. Dann das Schaltrohr samt daran hängendem Lenker in den Schraubstock spannen (am besten mit Schonbacken oder Holz unterlegen, damit es keine Macken gibt), Gabel in das Lenkerunterteil stecken und damit als Hebel den Lenker um das Schaltrohr drehen. Sollte sich dann wohl lösen lassen.
    Creutzfeld
    • September 1, 2013 at 09:17
    Moin!
    Oder VORSICHTIG mit nen Gummihammer auf das Schalt bzw Gasrohr klopfen.
    Wenn das nicht hilft VORSICHTIG mit nen normalen Schlosserhammer drauf klopf.
    Ist nicht die feine Englische Art aber wirkt manchmal Wunder.
    Aber sei VORSICHTIG!!! wenn du bei solchen Sachen zum Hammer greiftst.
    Groben Gruß Creutzfeld :D
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • September 1, 2013 at 09:46
    ich wollte es eigentlich nicht schreiben, habe das Gußteil kaputt gemacht :-(.
    Auf die Idee mit dem Hammer bin ich auch gekommen, es hat sich auch bewegt, dachte ich geb noch einen klapps wieder in die andere Richtung und
    da war die eine Befestigung ab.
    Zum Glück habe ich in den E-Gay Kleinanzeigen gleich eines gefunden und schon montiert, leider wurde es für einen Kurzhub Gasgriff bearbeitet
    so musste ich eine Distanzhülse zwischen Gasrohr und Gußteil einsetzen.
    Grüße Franz
    Moin!
    Creutzfeld
    • September 2, 2013 at 04:01
    Deshalb habe ich ja auch geschrieben das du nur vorsichtig klopfen sollst :D
    Nicht schlagen!
    Das rot hat schon ein grund ;)
    Gruß Creutzfeld
  • Vespa PK 50
