PK 125 S erreicht Endgeschwindigkeit nicht!
  • Hallo zusammen,
    habe die letzten Tage meine PK, nach der Motorrevision, wieder zusammengeschraubt. Als ich schließlich die erste Testfahrt antrat war ich mit der Leistung und der Endgeschwindigkeit sehr unzufrieden. Sie zog schlecht und fuhr ca. 65 laut Vespatacho. Ich muss dazu sagen, ich hab bin davor noch nie eine PK gefahren und bin nur meine PX 125 gewohnt, welche meines Wissens nach etwas mehr Leistung hat. Trotz allem war ich der Meinung, dass die Vespa ein wenig mehr Power bringen könnte. Daher habe ich zunächst mal noch den alten Auspuff erneuert, Vergaser nochmals gereinigt, Ansaugtrakt auf Falschluft überprüft (Filsring erneuert) und natürlich die Zündung noch genau auf 19 Grad vor v. OT abgeblitzt. Danach ging es erneut auf zur Testfahrt. Sie lief nun eindeutig besser was sich an dem viel besseren „Abzug“ bemerkbar machte. Die Endgeschwindigkeit auf der Geraden war nun ca. 70 mit Rückenwind auch mal 75! :D Ich war immer noch unzufrieden, da sie laut meinen Papieren mit 88 km/h eingetragen ist, aber echte 80 km/h würden mir ja schon völlig reichen! Daher überprüfte ich noch mal alles.
    Aber ich fand keinen Fehler. Daher entschloss ich mich ein wenig an der Zündung zu drehen. Ich stellte sie einfach mal etwas früher ein. Bei der anschließenden Testfahrt war die Endgeschwindigkeit schon etwas besser sie fuhr 75 (laut Vespatacho) und wenn es ganz gut lief auch mal ein wenig schneller! Nun stellt sich mir allerdings die große Frage, wie stell ich am besten meine Zündung ein? Genau auf 19 Grad kann man da +/- 2 Grad rumprobieren? Allerdings könnten die 75 km/h (laut Vespatacho) auch vollkommen normal sein und ich weiß es nur nicht! :D Woran könnte das Problem noch liegen?
    Wäre schon wenn ihr mir noch paar Tipps habt! :P
    Schon mal Danke!
  • Habe ebenfalls eine PK125S, ebenfalls gerade eine Revision gemacht. Alles Original, neue Kolbenringe, eingetragen mit 85km/h.
    Ideen habe ich leider keine aber Vergleichswerte:
    Fährt solo mit mir (85kg) nach Vespatacho 85-90km/h, zu zweit 80km/h.
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • OK! ;) also irgendwo muss schon was nicht stimmen! Hab grad nochmal bissl rum geschaut und habe mich nochmals mit dem neu erworbenen Zylinder auseinadergesetzt, da der alte in sehr schlechtem Zustand war.
    Hier der Link:
    Ich war immer der Meinung das der ETS Zylinder mit dem PKs Zylinder identisch wäre. Allerdings bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Ich glaub bei der ETS wird die Zündung auf17 Grad vor OT abgabgeblitz!? Sind die Zylinder nun gleich oder nich??
  • Einfach mal die Beschreibung lesen :)
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • STIIINKSAAAUUER!!!! Hab den Zylinder getausch und einen wriklich orginalen Zylinder verbaut! Der von Scooter-Centet verkaufte Zylinder hat leicht andere Maße als der Orginale! Die werden von mir hören! :)
