Hallo Leute,
ich habe seit gestern ein Problem mit der Elektrik meiner ET4.
Hatte sie nach einer Fahrt von ca. 30 min. abgestellt.
Nach ca. 2 Stunden Standzeit verabschiedete sich bei nächsten E-Start die
gesamte Elektronik. Konnte durch drehen des Zündschlüssels zunächst auch nicht
wieder angeschaltet werden. Nach kurzer Wartezeit gings dann doch. Neuer
Zündversuch: wieder komplette Elektronik aus. Dann die Vespe angekickt, ging.
Nach ca 15 min. Fahrt ausgeschaltet und sofort im Anschluss wieder mit
E-Starter angelassen. Funktionierte. Beim nächsten Startversuch, ca. 30 Sekunden
später, dann aber schon nicht mehr. Wieder alle Lichter aus. Die Batterie war
nach der kurzen Fahrt nicht heiß (hatte ich gleich gecheckt, weil ich mal ein
Problem mit dem Spannungswandler hatte, das ähnliche Symptome hatte. Allerdings
wurde da die Batterie nach ankicken und Fahrt sehr heiß).
Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
ET4 Elektrik fällt beim Starten aus
Hi,
ich glaub du bist hier falsch, hier geht es eher um die älteren Baujahre.
Versuch es mal hier:
PS: Check mal deine Sicherung und Spannungsregler. -
mach die batteriekontakte sauber und schraub die kabel an der batterie wieder vernünftig fest.
danach machst du die sicherungskontakte sauber. zu 90% geht es dann schon wieder.
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werds probieren und dann berichten.
