  3. Vespa Elektrik
ET4 Elektrik fällt beim Starten aus
  • jackk
  • August 31, 2013 at 15:50
  • jackk
    et 4
    Hallo Leute,
    ich habe seit gestern ein Problem mit der Elektrik meiner ET4.
    Hatte sie nach einer Fahrt von ca. 30 min. abgestellt.
    Nach ca. 2 Stunden Standzeit verabschiedete sich bei nächsten E-Start die
    gesamte Elektronik. Konnte durch drehen des Zündschlüssels zunächst auch nicht
    wieder angeschaltet werden. Nach kurzer Wartezeit gings dann doch. Neuer
    Zündversuch: wieder komplette Elektronik aus. Dann die Vespe angekickt, ging.
    Nach ca 15 min. Fahrt ausgeschaltet und sofort im Anschluss wieder mit
    E-Starter angelassen. Funktionierte. Beim nächsten Startversuch, ca. 30 Sekunden
    später, dann aber schon nicht mehr. Wieder alle Lichter aus. Die Batterie war
    nach der kurzen Fahrt nicht heiß (hatte ich gleich gecheckt, weil ich mal ein
    Problem mit dem Spannungswandler hatte, das ähnliche Symptome hatte. Allerdings
    wurde da die Batterie nach ankicken und Fahrt sehr heiß).
    Hat jemand ne Idee, was das sein könnte?
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • August 31, 2013 at 16:02
    Hi,
    ich glaub du bist hier falsch, hier geht es eher um die älteren Baujahre.
    Versuch es mal hier:
    PS: Check mal deine Sicherung und Spannungsregler.
    • September 1, 2013 at 12:20
    mach die batteriekontakte sauber und schraub die kabel an der batterie wieder vernünftig fest.
    danach machst du die sicherungskontakte sauber. zu 90% geht es dann schon wieder.
  • jackk
    et 4
    • September 1, 2013 at 16:42
    Vielen Dank für die Antworten! 2-) Ich werds probieren und dann berichten.
  • Vespa Elektrik
